poser crémaillère sur le coté extérieur du placard
Par cali147
avatar - cali147
08/03/2013 à 11h26
08/03/2013 à 11h26
bonjour à tous, Je veux exploiter l'espace sous mon four encastré. ça fait une niche au sol, comme pour mettre un un lave-vaisselle. Au fond impossible d'exploiter : il y a les tuyaux de plomberie. Alors j'ai acheté une crémaillère métal que je découperai, à poser sur les cotés, et peint des planches en bois massif. donc 80 cm de large * 55 cm de profondeur. Or sur les étagères je veux mettre des conserves. Quand on est en face, sur la gauche je peux percer, c'est du placo. avec des chevilles molly, ça marchera ? Par contre à droite je ne sais vraiment pas, car c'est le côté du placard, en mélaminé. Et je n'ai pas pensé qu'il serait impossible de percer totalement ce coté (sinon les vis ressortent de l'autre côté, avec les casseroles !!). Et comme je mets des conserves (pas des nappes), ce sera un peu lourd, je ne suis pas sur que ça tienne avec des chevilles bois (comme dans les placards ou les bibliothèques dans lesquels les chevilles sont enfoncées dans les prétrous). Mais au fond je ne sais pas, qu'en pensez vous ? Sinon, j'ai pensé à coller ou placer le dernier bout de planche (il m'en reste) pour en faire un coté de placard, sur laquelle viendra se placer la crémaillère. Je visserai celle-ci sur les deux planches (massif + mélaminé). ca va tenir ? Mais est ce nécessaire ? Si vous avez une autre solution moins moche qu'une deuxième paroi, je suis preneuse ! Merci de me répondre ! J'aime le bricolage, mais pas vraiment l'habitude... Confus: Bonne journée
08/03/2013 à 11h35
08/03/2013 à 11h35
, cali, sur ce site d'entraide.
S'agissant de fixation de crémaillères métal, je pense que tu te casses la tête inutilement, puisqu'il y a au fond du profilé de nombreux trous de fixation.
Côté placo, pas de problème donc.
Côté aggloméré mélaminé, il te suffit de fixer avec des vis qui font l'épaisseur exacte de cette paroi. Un avant-trou en Ø 3 sera précieux.
Accessoirement, si tes crémaillères reposent au sol, tes fixations n'auront pas d'autre travail à fournir qu'un simple maintien : petite précaution aux grands effets !
Visiteurs non identifiés : 17
