Poser du stratifié sans retiré les plinthes existantes
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/12/2015 à 22h12
26/12/2015 à 22h12
Voilà , dans mon nouvelle appart je compte remplacer la moquette d'une chambre par du stratifié ...Et j'ai pensé à quelquechose pour ne pas retirer les plinthes existantes.... dite moi ce que vous en pensez s'il vous plait
( Attention ! merci de ne pas me dire que je peux mettre des quart de ronds , ou que je devrais enlever les plinthes pour en mettre d'autres par dessus le stratifié , ce n'est pas l'objet de mon message...)
Une fois la moquette complètement retirée , est il possible de découper le bas des plinthes collées dans le sens de la longueur afin de pouvoir y glisser le stratifié et d'utiliser du joint silicone entre le bas des plinthes et le stratifié en guise de finition (pour cacher la découpe des pinthes) ??
Si cette option est possible, quel type de scies (et/ou autres outils) permet de réaliser une découpe d'une plinthe dans le sens de la longueur sans la décoller du mur ?
Merci Clin d\'oeil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
26/12/2015 à 23h24
26/12/2015 à 23h24
Si j'ai bien compris, tu veux que les lames de stratifié puissent se glisser sous les plinthes actuelles.
A mon avis, le résultat attendu demande un travail de précision, car il faut couper juste le bas de la plinthe, sans toucher le support (cloison / mur) derrière la plinthe. Et si en plus tu veux que la découpe soit droite ... je pense à 2 solutions :
1ère solution : utiliser une fraiseuse de précision, type Dremel ou équivalent, avec un guide que tu auras fabriqué sur mesure pour cet usage. Tu pourras alors couper à la hauteur et à la profondeur adaptée.
2e solution : utiliser un outil multifonction oscillant. Néanmoins, en raison des vibrations (causées par les oscillations de la lame), et surtout en raison de la forme de l'outil, je crois que l'usage d'un guide n'est pas possible, ou alors inefficace. La finition sera alors moindre que la 1ère solution.
En espérant avoir contribué à ta réflexion,
Cordialement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2015 à 04h09
27/12/2015 à 04h09
Laisse tomber cette idée Grand sourire , en supposant que tu y arrives a découper proprement tes bas des plinthes .
Pour le stratifié c'est mort , pas assez de souplesse pour l'insertion des 2 cotés( rien ne te dit que tu auras le jeu requis pour la dilatation caché sous la plinthe existante ) a la limite ça peut passer pour 1er rang , au deuxième c'est cuit ( tu auras le problème d’inclinaison des lames du rang pour le clipsage + celui de les cintrer pour les insérer , les emboitures vont lâcher . Je te parle pas du dernier rang puisque c'est mission impossible
J'ai une idée ! et si tu mettais un quart de rond ! ou bien retirer la plinthes existante et en mettre une assortie a ton parquet Rigole
c'était un poisson d'Avril
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 08h04
27/12/2015 à 08h04
Merci Khoa , je vais réfléchir à ça ! Top !
27/12/2015 à 08h12
27/12/2015 à 08h12
Coucou
Il existe des ministres scies circulaires (voir sur le net)
Il devrait y avoir moyen de faire glisser celle ci sur le plancher qui servirait de guide
J'ai vu une démonstration sur un site de vente polonais il y a quelque temps, depuis on en trouve sur notre marché
Voir chez l'enchanteur
Message(s) : 18356
27/12/2015 à 08h21
27/12/2015 à 08h21
oui il existe ce type de matériel ,mais ,car il y a un MAIS Nul !
il ne sera pas possible de poser la denière rangée du parquet sans déposer la dernière plinthe
techniquement c est impossible Tututut !
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 08h30
27/12/2015 à 08h30
J'ai cherché hier (avant de poster ici) du coté des scies circulaires , mais je n'ai rien trouvé pour l'instant Triste ...
Pour le moment je m'oriente vers un outils multi usage (Dremel 4000?) avec le bon disque pour scier .... mais je continue de chercher Grand sourire
27/12/2015 à 09h22
27/12/2015 à 09h22
Vous avez mal cherché, moi j'ai trouvé de suite sur le site leroipinpin passation cela s'appele passat et c'est bleu
Pour découper la plinthe pas le stratifié (peut être que cela irait, j'en sais rien)
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 10h04
27/12/2015 à 10h04
Euh oui , la mini scie circulaire Passat (sur Castorama et non sur Leroy Tire la langue ) je l'avais déja vu et elle ne fait pas du tout l'affaire puisque son disque n'est pas en bordure .... On ne peut donc pas découper dans le sens de la longueur (en utilisant un guide) une plinthe collée au mur ...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/12/2015 à 10h20
27/12/2015 à 10h20
bonjour ,
c'est la seule réponse pertinante a la question posée
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 10h24
27/12/2015 à 10h24
La preuve du contraire en image :
https://www.youtube.com/watch?v=492dPfG-KLE
Message(s) : 18356
27/12/2015 à 11h37
27/12/2015 à 11h37
il sont malin les fabricants ,il te montre un matériel ,pas une pose
YOUKOULELE a raison ,il y a le problème d inclinaison et je sais de quoi je parle ,j ai été parquetteur pendant 25 ans et j ai toujours démonte les plinthes chez mes clients ,
il suffit d etre soigneux a la dépose et c est réalisable
ce sera beaucoup plus simple et il existe des quards de rond meme si tu nous a prévenu que tu n en voulais pas ,tres discret et dans l essence du parquet
montre moi ,une pose complète et la je dirais que j ai tord Nul !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2015 à 11h43
27/12/2015 à 11h43
Grand sourire ça c'est de la pub , il te montre que pour une lame et point final ,= les plinthes latérales ne sont pas coupés = donc le jeu est le long de celles-ci = faudra une solution pour cacher .
Si tu a envie de t'amuser , tu fonces chez ton loueur préféré et tu loues un scie spectrum et c'est parti .
Ou comme tu ne semble pas enclin a toucher au plinthes , tu ne les découpe même pas , tu fais une pose normale comme si elles n'existaient pas , et tu finis avec une surplinthe universelle = ça sera propre , net et sans bavures ( de silicone Grand sourire ) : la plinthes ne sert pas qu'a cacher le jeu , tu as aussi des imperfections de coupe a dissimuler
27/12/2015 à 14h01
27/12/2015 à 14h01
Coucou
Oui, la surplinthe, j'y ai songé mais cela éloigne quand même fort les meubles des murs, ce n'est pas très chouette
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/12/2015 à 15h54
27/12/2015 à 15h54
Tututut !arrétez de poluer la discution et les plinthes latérales...????
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2015 à 16h03
27/12/2015 à 16h03
Pardon , j'ai pas bien compris Confus
Visiteurs non identifiés : 67
