poser une paroi de douche trop courte.
Par magophon
avatar - magophon
Message(s) : 10
06/09/2017 à 19h39
06/09/2017 à 19h39
Bonjour, Mon sujet est simple (en apparence du moins). Je veux mettre une paroi droite de douche de 120 cm dans un espace de 130 cm. De chaque coté une cloison en placo. La question est donc comment puis-je combler les 10 cm de vide ? Merci d'avance à l'intérêt que vous pourrez porter à cette question.
Message(s) : 18294
06/09/2017 à 19h58
06/09/2017 à 19h58
en rallongeant le placo
Par magophon
avatar - magophon
Message(s) : 10
06/09/2017 à 20h05
06/09/2017 à 20h05
Merci pour ta réponse Takafer. Je reprends, ma paroi de douche doit donc etre fixée perpendiculairement à deux parois parallèles (je détaille peut etre inutilement tu avais sans doute compris mais je veux etre aussi clair que possible). Ces deux parois sont en placo, la paroi de gauche forme un coin de mur et donc est renforcée par un montant metal. La seconde n'est pas renforcée. Tu me proposes donc de poser un morceau de placo entre l'une des deux paroi et la porte de douche ? Si c'est bien cela comment fixer ce morceau de placo ?
Message(s) : 19514
06/09/2017 à 20h43
06/09/2017 à 20h43
mettre 2 profilés alu de 5 cm, un de chaque côté
06/09/2017 à 21h38
06/09/2017 à 21h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec " les3c19 " .
Par magophon
avatar - magophon
Message(s) : 10
07/09/2017 à 05h53
07/09/2017 à 05h53
Bonjour, Merci pour vos réponses, je vous tient au courant de la suite.
Visiteurs non identifiés : 952
