Prise d’élan en bois
Par nommar
avatar - nommar
03/05/2013 à 18h43
03/05/2013 à 18h43
Bonjour à tous, je veux essayer de faire une plateforme pour prendre de l'élan en ski. Donc ce serai une sorte d’échafaudage avec une pente, je pensais faire cette pente avec seulement deux planches de bois (une pour chaque ski). Cette prise d'élan serai d'environ 4 mètres de long sur 2 mètres de haut. Je pensais relier les deux planches par des tassauts. Mais pour éviter que ces planches ne cassent quand je serai dessus je vais mettre des tuteurs (comme pour les arbres). Une des questions que je me pose c'est qu'avec un seul point de soutien au centre et mon poids répartit sur les deux cotés est ce que ça ne va pas basculer ? Yeux au ciel Pour la plateforme juste avant la prise d'élan je ne pense pas avoir de soucis, je mettrai 4 potaux et des planches dessus. La largeur de la structure serai d'au maximum 1 mètre, sur maximum 6 de long, d'où mon inquiétude sur la stabilité. J'aimerais aussi que l'extrémité de cette prise d'élan soit courbée, cela évitera de casser les skis avec un angle trop important Pleure Voici un dessin de ce que je voudrais faire si vous voulez avoir une idée plus précise. Top ! Tout cela serait en bois évidemment. Et est-ce que vous pensez que ce serai possible, quels sont les soucis à prévoir et autre !? Merci d'avance pour votre aide.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/05/2013 à 19h33
05/05/2013 à 19h33
Un tremplin constitué de 2 planches séparées ? Il faudra bien viser. Même la neige devra bien viser pour couvrir les planches.
Pourquoi ne pas se mettre au skate ? une seule planche suffirait !!
Les (ou la) planches devront être flexibles pour être galbées en forme d'hyperbole mais solides pour supporter le poids. Je n'ose penser aux pièces de bois supportant les planches.
Si la demande est sérieuse et ne relève pas du canular je crains le pire...ou le meilleur pour le site TV qui diffuse les plus belles gamelles....
05/05/2013 à 19h48
05/05/2013 à 19h48
un seul conseil, utiliser des planches en peuplier (pas toujours facile à trouver) c'est ce que j'utilise sur mon échafaudage
c'est relativement souple mais cela ne craque pas (mini mum 3/4 cm)
mais comme dit Tarne, il n'y a pas que les planches il y a toute une structure à réalise
comme cela ça peut sembler réalisable mais à l'usage .... ????
Visiteurs non identifiés : 12
