avec Mimi pour l'aération mais il faudra aussi penser à isoler côté mur extérieur car la condensation et les moisissures se développent quand il y a une différence de température importante entre deux parties. C'est ce qui se passe quand tu sorts une bouteille d'eau fraîche du frigo sur laquelle apparaissent des gouttellettes après quelques minutes à température ambiante...
(la moisissure c'est plutôt sur les murs..!).
..Je pense installer une grille de ventilation comme vous me l'avez conseillé , ce qui me semble bizarre ce que je n'avais pas ce problème avant d'installer de nouveau wc et de poser ce papier intissé...
..Pour ton histoire de tuyau de gaz j'ai le même problème que toi avec une colonne d'eau usée qui passe à l'extérieur de l'immeuble, quand il gèle dehors j'ai un max de condensation sur la colonne dans la cuisine... Je ne sais pas quelle solution il y a pour ce problème... Je ne t'aide pas beaucoup sur ce coup...
... L'eau ça ronge vraiment tout et quand on s'en aperçoit c'est souvent trop tard !!..
Mais à la réflexion c'est vrai que les gorges du Verdon ne sont pas le fait du hasard...!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
