problème placo, help me
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
06/09/2011 à 19h38
06/09/2011 à 19h38
Voila ,
J'ai voulu fixer un rail de 1.60 sur du placo , donc 8 trous avec des chevilles moly,
bien sûr trop rapide , j'ai percé 1 cm trop haut , sans réfléchir je reperce plus bas re chevilles moly et bien sûr au moment d'écarter les chevilles , bang j'ai éclater le placo et du coup , en perçant j'ai fragilisé partout au niveau des trous.
Enervé j'ai tout enlevé , et du coup je me retrouve avec des trous énormes , et maintenant je suis bien avancé car je ne peux plus fixer mon rail (pour porte coulissante)
Ma question est simple que puis je faire pour combler tous ces trous , rebouchage solide et pouvoir repercé dedans à nouveau avec des chevilles moly ou avec d'autres types de chevilles et que cela soit solide pour supporter au moins 40 kilos(poids de la porte qui sera sur rail)
merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 18355
06/09/2011 à 19h59
06/09/2011 à 19h59
avec les photos ,c est pastres facile ,néanmoins quel est la profondeur
intérieur du placo 3 cm ? couper des bouts de tasseau un peu plus grand que les trous et les glisser a l intérieur de la cloison
tu peux mettre de la colle sur une des faces pour parfaite adhérence ,tu fais les 3 trous apres séchage ,tu mets des vis a bois coller un bout de placo a la dimension pour cacher les tasseaux et le tour est joué
bonne soirée
dans le bricolage le mot d ordre est PATIENTE
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
06/09/2011 à 20h34
06/09/2011 à 20h34
Bonjour,( j'ai rajouté une photo des trous 2 x 4 au total)
Je ne comprends pas trop le principe du tasseau ,
épaisseur du mur
5cm ( 1cm de platre carton et 1cm de plâtre)
Mais est ce que avec du MAP pour reboucher et consolider je pourrais repercé dedans avec des chevilles plastiques
par exemple
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/09/2011 à 20h45
06/09/2011 à 20h45
Vu que c'est du placo tu ne pourras jamais plus refixer des chevilles au niveau de ces trous. Tu peux les reboucher au MAP puis enduit de lissage pour les cacher mais il faudra fixer ton rail ailleurs.
Si c'est un rail metallique tu te débrouilles pour mettre les fixations 20cm à côté des trous d'origine éventuellement en repercant le rail. Un autre détail, un rail de porte coulissante sur du placo ca risque d'être limite surtout si la porte est suspendue. Il aurait fallu renforcer la cloison placo avec des fourrures métal ou tasseaux bois à l'intérieur...
06/09/2011 à 20h47
06/09/2011 à 20h47
pas mieux que Takafer
si le mur n'es pas trop loin derrière on peut aussi envisager de faire un trou à la scie cloche et bourrer du map dans le trou en serrant bien
finir a l'enduit
utilisez ensuite des chevilles pour murs pleins, cela ne devrait pas bouger
voici la méthode préconisée par Takafer expliquée autrement
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur di trou
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Message(s) : 18355
06/09/2011 à 20h50
06/09/2011 à 20h50
RE
excuse moi ,les 1 ere photos n etant pas tres nette ,j avais cru voir une entaille avec les 2 eme c est mieux ,en effet je pense qu en bourrant bien au MAP ca devrait le faire mais tu devras changer ton type de chevilles ,ne peux tu pas déplacer tes trous de ton rail pour les repositionnés
et remettre des MOLLYS
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
06/09/2011 à 20h58
06/09/2011 à 20h58
merci
c'est a dire que le rail est pré percé sur la longeur à des endroits bien précis les déplacer risquerait peut être de mal répartir le poids que va exercer la porte par la suite
puis faut que je perce le rail
enfin bref c'est ma connerie , et je suis vraiment déçu de mon erreur
déjà chose sûre je vais reboucher les trous au map puis voir par la suite, je crois.... je vous tiendrai au jus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/09/2011 à 21h54
06/09/2011 à 21h54
Si c'est le rail que j'ai utilisé pour mes portes coulissantes j'ai eu le même problème sur un trou. J'ai réglé la difficulté en bourrant le trou avec de l'enduit et en même temps j'ai mis en place une nouvelle cheville bien centrée. J'ai laissé sécher pendant 48 heures et la porte coulisse parfaitement.
Comme pour vous ce sont toutes les chevilles qui sont hors champ, je choisirais la solution de takafer. Lorsqu'il dit de prendre un tasseau, c'est un morceau de bois qui va être fixé sur l'arrière de la plaque de plâtre en le collant d'une part et certainement en confortant avec des vis ad-hoc.
Une fois que le tout est bien sec et que les trous "fautifs" ont été rebouchés au map vous pouvez recommencer à essayer de fixer votre rail - est ce celui ci ?
https://3.bp.blogspot.com/-mLNDnzIFLJ8/Tkf5HqOPH7I/AAAAAAAAS4o/qOyLHcqLvQk/s1600/IMG_0849.JPG
Si oui, il suffit de vous procurer des vis de la même longueur que celle fournies avec l'ensemble mais pour le bois, elles traverseront les bagues qui sont fournies avec le profil et iront se fixer dans le tasseau précité. Un seul problème: la couleur de la tête de vis qui ne sera pas assortie au reste, une touche de peinture noire ou de la couleur dominante de la pièce peut donner le change.
07/09/2011 à 07h36
07/09/2011 à 07h36
c'est bien beau tout cela mais cela fait quand même beaucoup de chipotage, il y a quand même plusieurs trous à boucher (sur la première photo on voit déjà 3 réparations à faire, peut être plus ......)
et si on s'orientait vers une autre formule
par exemple coller, oui coller une longueur appropriée de plinthe recouverte d'un film pvc sur toute la longueur (au besoin la fixer discrètement avec quelques mollys)
et poser ensuite rail sur la plinthe
voir si c'est faisable, c'est ce qui me semble donner le moins d'ouvrage pour un aspect esthétique correct
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
07/09/2011 à 08h26
07/09/2011 à 08h26
Bonjour Kriske
Aprés avoir réflechir je pense que je vais opter pour cette solution plus facile de Kriské
Reboucher les trous d'abord
puis fixer un lambris ou un morceau de parquet qui fera office de planche Sur une longueur de 1.66m(longueur du rail)
avec des vis molly au endroit seins car c'est vrai qu'il me faut pas plus de 1 cm d'épaisseur de planche
(rare non!!! avec 10 cm de hauteur voir 12cm)
Puis fixer le rail dessus avec des vis à bois au huits endroits prévus
Est ce que le lambris est assez solide pour fixer le rail dessus et supporter un poids de porte en verre de 40 kilos anviron qui coullisera?
Merci je vous tiendrai au courant soit de la catastrophe soit de la reussite
C'est vrai que le bricolage est source de patience chose que j'oubli parfois , et là ça pardonne pas....
07/09/2011 à 08h30
07/09/2011 à 08h30
40 kgs répartis cela devrait aller
quelque chose qui ressemble à ceci
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
07/09/2011 à 08h39
07/09/2011 à 08h39
Ouais super c'est ça que je vais acheter!
Merci bcp
en plus la dimension est nickel
9.5 * 98mm en hêtre c'est le top
merci
en esperant que j'explose pas le mur en fixant la plinthe Grand sourire
je donnerai des nouvelles d'ici quelques jour à vous tous
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
07/09/2011 à 18h26
07/09/2011 à 18h26
Alors suite des évènements
Je viens de reboucher les trous au MAP
Demain prochaine étape fixation de ma planche contre le mur par vis Moly
( planche pin L1.80m X H12cm X 1.8cm épaisseur)
Je pense la fixer sur 5 points ça devrait aller non?
LA suite demain....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/09/2011 à 20h22
07/09/2011 à 20h22
Pour des raisons d'esthétisme je mettrais autant de vis en bas qu'en haut.
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
08/09/2011 à 18h04
08/09/2011 à 18h04
Hello
Voici le résultat des courses aprés deux heures de boulot
Merci à vous tous pour vos réponses et votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/09/2011 à 18h21
08/09/2011 à 18h21
C'est très bien, et la porte coulissante coulisse ?
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 49
