projet de auvant
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
24/03/2010 à 14h35
24/03/2010 à 14h35
Bonjours tous
j'ai un projet de auvant pour y abriter une caravane.
Si un expert du bricolage pourrai jeter un oeil averti sur la piece jointe,
avant mes premiers coup de pioche.
Ce doc est un premier dessin, merci d'être indulgent.
24/03/2010 à 17h55
24/03/2010 à 17h55
Si vous mettez des plaques tuiles, les bois doivent venir perpendiculairement à celles ci.
Soit vous mettez un chevron perpendiculairement sur les bois actuels, ce qui est de loin la meilleure solution pour attacher vos plaques
soit vous placer vos bois dans l'autre sens, mais la portée devenant très grande, il vous faudra une fameuse poutre au milieu.
Pour le reste rien à redire.
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
24/03/2010 à 20h14
24/03/2010 à 20h14
merci de ton etude rapide et apropriée
Mais je ne sais pas encore si je mes des tuiles normales ou des plaque tuile.
C'est pour cela que les chevrons ne figure pas sur le schema
25/03/2010 à 07h14
25/03/2010 à 07h14
Après relecture de votre schéma, je vous suggère ceci.
1. en cas de pose de tôles métallique.
a. fixer contre le mur une murallière qui sera soit une chevron 63x75, soit un basting 63x140/150 (recommandé)
b. sur vos poteaux une sablière qui sera également un basting de 63x140/150
c. entre les deux 4 ou 5 bastings convenablement répartis,
posés sur le chevron ou posé dans des sabots si vous mettez un basting comme muralière.
d. perpendiculairement vous posez des chevrons espacés en fonction de la longueur de vos tôles en veillant à obtenir un recouvrement d'au moins 15cm.
c'est sur ces chevrons que vous fixez les tôles (au moins 3 fixations sur la largeur.
si vous prenez des tôles de 3m il faudra un chevron intermédiaire pour soutenir la tôle (poids de la neige + vent = charge assez importante)
ne pas oublier de poser un solin entre le mur et la tôle (au fur et a mesure car il n'est pas aisé de se déplacer sur des tôles)
2. si vous mettez des tuiles mécaniques
a + b
c. vous remplacez les bastings par des chevrons
vous les posez avec un écartement de 40 cm entre axe
d. vous mettez une sous toiture (pas indispensable)
e. vous posez des liteaux (encore appelé lattes à pannes) perpendiculairement au bon écartement en fonction des tuiles mécaniques
f. en posant les tuiles veillez à mettre un crochet tempête une tuile sur deux et en quinconce.
3. si vous mettez des tuiles romanes
a + b + c + d (pour des tôles)
e. vous poser à la place des tôles, des plaques prévues à cet effet et qui font également office de sous toiture
f. vous collez les tuiles romanes sur les ondes des plaques avec un mastic/colle polyuréthane spécialement conçu pour cet usage.
encore des questions ? je suis là
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
25/03/2010 à 09h46
25/03/2010 à 09h46
Si je comprend bien :
pour mettre des tuiles mécaniques.
a )La muralliére est la poutre qui est contre le mur, et il faut que j'augmente la dimension 63/140.
b )la sabliere ? qu est ce donc ?
c ) il faut que je resserre les chevrons 40 cm entre eux.
d ) la pose de liteau était au programme.
e ) le crochet tempête était aussi au programme car la maison est en plein vent (dans l'aude)
merci
La section des bastings utilisés pour les poteaux sera sûrement 21*7
car plus résistant pour les tuiles que le 12*4.
25/03/2010 à 10h11
25/03/2010 à 10h11
la sablière est celle que vous posez sur les poteaux.
pour être tout à fait honnête, vu la portée d'un peu plus de trois mètres des chevrons pourraient être un peu léger.
je mettrais des bastings de 7x140/150, sans rien changer à l'écartement car ce sont les liteaux qui risquent de s'affaisser dans le temps.
qui peut le plus peut le moins. inutile de recommencer dans 10 ans.
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
25/03/2010 à 13h32
25/03/2010 à 13h32
Pour l'instant je creuse les fondations, je verai le bois dans un ou deux mois quand tout sera bien sec.
merci encore
Visiteurs non identifiés : 14
