Protéger des intempéries la sortie d’évacuation des gaz brulés de chaudière
Par vangogh
avatar - vangogh
09/11/2011 à 17h48
09/11/2011 à 17h48
Bonjour, L'évacuation des gaz brulés se fait sur le mur de façade et la pente est apparemment inversée. De ce fait par fortes pluies (c'est le cas actuellement dans le sud-est) l'eau rentre par la ventouse et inonde le bruleur de la chaudière laquelle se met en sécurité et donc à l'arrêt. Je souhaite construire une espèce de petit toit (petit appentis) pour protéger suffisamment l'extrémité de la ventouse. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faudrait que je fasse. Pour ma part j'ai pensé visser un morceau de plexi-glace de 40 cm par 50 cm sur deux tiges métalliques, de percer le mur à deux endroits et de sceller les deux tiges dans le mur. y a t-il une solution plus facile à mettre en oeuvre ? j'ajoute que je ne suis pas un professionnel du bricolage et que je ne le fais que par nécessité parce que je n'arrive pas à motiver un artisan de venir le faire (pas assez lucratif). D'avance merci de votre aide. Vangogh
09/11/2011 à 17h52
09/11/2011 à 17h52
qu'entendez vous par "pente inversée"
un petit croquis svp
Par vangogh
avatar - vangogh
09/11/2011 à 18h45
09/11/2011 à 18h45
La ventouse d'évacuation des gaz brulés va de la chaudière jusqu'à l'extérieur sur une longueur de 4 mètres. Pour le type de chaudière que je possède sa pente doit être horizontale (absence de pente) ou descendante. Or, il semblerait qu'il y ait eu malfaçon au montage et la pente est ascendante. de ce fait, arrivée à l'extérieur, à l'air libre, la ventouse se présente l'orifice plutôt orienté vers le haut et laisse facilement rentrer l'eau de pluie battante. En attendant qu'un spécialiste intervienne pour inverser la pente, je souhaite construire un petit abri, genre petit toit, au dessus de la sortie pour la protéger. J'aurais aimé avoir quelques conseils pour construire moi-même cela simplement. Merci de votre réponse. Van Gogh
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/11/2011 à 21h14
09/11/2011 à 21h14
Il n'y a aucun moyen de surélever le conduit au départ de la chaudière pour essayer d'inverser la pente ?
La pente est trés prononcée ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/11/2011 à 21h16
09/11/2011 à 21h16
Edit : je n'ai pas lu jusqu'au bout, je suggérais de surrélever le conduit en départ de chaudière pour inverser la pente...
Visiteurs non identifiés : 51
