Bonjour à tous et toutes,
je souhaite fixer une table à langer dans ma salle de bain.
Mon mur est finalement un peu complexe pour que je choisisse mes chevilles.
Après avoir percé assez profond (85 mm) avec le foret carreau, j'ai regardé derrière avec un endoscope.
Il se trouve que j'ai :
J'avais acheté des chevilles Molly placo+carrelage 10-24 mm 25kg.
Est-ce que la cheville va bien s'éclater ou je fais fausse route ?
Merci à tous.
Bsr,
Si le 10-24 mm est l'épaisseur de serrage, alors oui c'est bon ( EX : BA 13 + carrelage avec colle 10 mm env.).
L'essentiel est de connaître l'épaisseur du support.
Ce sont des chevilles de quel diamètre ? Et combien de chevilles pour fixer la table à langer et quel poids fait cette table ? Y'aura t-il des pieds en plus ou uniquement fixée au mur ?
Pour la sécurité il ne faut se rater, donc mieux vaut assurer la chose avant !
En effet, je ne suis pas serein serein (forcément, j'ai pas envie de ramasser ma petite, mais ma salle de bain est petite)... article acheté sur Amazon, très bon retour.
Article ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B00W9E39I0
Il y a 3 chevilles en haut. 2 au milieu.
L'ensemble est en Molly 8 mm 25kg.
Le meuble fait 10kg. Pas de pieds.
Ce type d'article est revendu aussi chez Aubert et compagnie.
Vos avis sur le montage ? La charge s'additionne par cheville ?
Bjr,
Effectivement il ne faut pas faire n'importe quoi, mais 10 kg de table + 15 de charge max, sur 5 chevilles Molly c'est bon (après en cas de doute, il existe des chevilles Molly de taille supérieure).
Cdlt
Merci pour ces précisions et dans tous les cas, par sécurité je prendrai des chevilles plus grosses en diamètre avec des vis en M5. Je trouve que celles avec vis M4 ont régulièrement les filets qui passent à travers et ne tiennent rien.
Vérifiez bien aussi l'épaisseur carrelage+placo pour être sûr de choisir la bonne longueur de chevilles !
La seule cheville, capable de supporter + de 25kg est celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B01AK6VJOY/
Je ne trouve pas mieux, même à Casto.
Et notamment avec un "écart" plus important que le 6-13mm des Molly de base pour du 13-26mm.
C'est du 10mm. Par contre, elles sont très longues. 60mm.
Est-ce que je vais arriver à l'éclater derrière sachant tout le mille-feuille qu'il y a derrière ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 59
