Quelle type de vmc installer chez moi
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
02/02/2015 à 00h05
02/02/2015 à 00h05
Bonjour tout le monde.
J'ai acheter une maison de 1968, celle-ci poissede des ventilation naturelle,
J'ai remarquer depuis que j'y habiter c'est à dire 5 décembre 2014, de l'humidité apparai dans les chambre au coin de plafond.
Cette humidité me prouve que l'air n'est pas renouvellé, donc je voudrais mettre un vmc avec bouche d'aération dans cuisine salle de bain et wc, et mettre des réglettes d'aération sur toute les fenêtres des chambre.
Maintenant je voudrais savoir quelle type de vmc doit je metre?
02/02/2015 à 00h34
02/02/2015 à 00h34
Difficile de choisir pour vous, c'est un peu selon budget et possibilité technique d'installation sur place notamment pour ce qui est du passage des gaines reliant les bouches d'extraction au groupe d'aspiration, ce dernier généralement placé dans les combles ou le grenier....
Il y a VMC simple flux autoréglable la moins chère, VMC hygroréglable, hygro A ou hygro B légèrement plus chères parce que censées faire faire quelques économies de chauffage par variation du mode d'ouverture des bouches d'entrées et/ou de sorties d'air en fonction du degré d'humidité qui règne dans l'habitation ou dans le local à aérer (pièce d'eau) Il existe d'autres systèmes plus sophistiqués et beaucoup plus chers aussi.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/02/2015 à 03h40
02/02/2015 à 03h40
bonjour, les fenêtres de cette maison n'ont-elles pas été changées récemment ?
Aérez-vous suffisamment tous les jours ??
Ne laissez-vous pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche (ce qui répartit toute l'humidité dans la maison ?
N'y a-t-il pas une hotte aspirante à EXTRACTION dans la cuisine ?
Il faudrait probablement penser aussi à isoler les parois de la maison en plus de l'installation de la VMC, sinon le note de chauffage risque d'être lourde.
La VMC standard possèce deux vitesses, une lente, une plus rapide. On met la vitesse rapide lorsqu'on produit plus d'humidité : douches, cuisine par exemple au moyen d'un interrupetur deux positions : Lent et Rapide.
La VMC hygro, faut varier la vitesse automatiquement, selon le degré d'humidité que l'on règle.
Enfin il y a la VMC Double flux beaucoup plus compliquée à installer,, mais ça ne se justifie qu'en maison très bien isolée et étanche.
Procurez vous un hygromètre pour contrôler le taux d'humidité à comparer au taux d'humidité extérieur qui esr variable.
Plus vous créez d'humidité dans la maison, plus rapidement il faut l'évacuer (le moyen le plus simple c'est l'ouverture de la fenêtre) Sinon cette humidité se condense de préférence sur les fenêtres simple vitrage. Et lorsqu'on change les fenêtres, ça se produit sur les murs.
Si vous installez une VMC, non seulement il faut une aération sur les fenêtres des pièces dites sèches uniquement : chambres séjour, mais en plus il faut raccourcir les portes intérieures dans le bas d'environ 15 mm.
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
02/02/2015 à 08h37
02/02/2015 à 08h37
Merci pour vos conseil. C'est une maison avec s'imple vitrage, que je compte faire changer bientôt.
Fait'il aérée plusieur fois par jour?
02/02/2015 à 09h04
02/02/2015 à 09h04
Oui bien évidemment, de vouloir envisager d'installer une VMC dans une maison sans aucune isolation n'est pas la solution idéale! C'est même sans aucun doute une erreur.
Oui, il faut aérer au maximum par ouverture des fenêtres au moins une fois par jour et pour une durée suffisante d'au moins une heure, c'est le minimum à faire dans l'état actuel des choses!
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
02/02/2015 à 09h13
02/02/2015 à 09h13
Merci encore des conseil, si je met une vmc je suis d'accord qu'il faille changer les fenetres mais faut-il faire un doublage placo en plus (sachan que les chambre sont petites).
02/02/2015 à 09h21
02/02/2015 à 09h21
Effectivement, l'isolation ne se limite pas qu'au remplacement des fenêtres. Les murs de façades aussi. Oui l'isolation par l'intérieur prend toujours un peu de volume dans les pièces contrairement à l'isolation par l'extérieur d'ailleurs plus performante mais aussi beaucoup plus chère.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/02/2015 à 09h36
02/02/2015 à 09h36
bonjour, Il n'y a pas d'obligation de changer les fenêtres si vous mettez une VMC. Mais pour ne pas trop consommer de chauffage, la priorité c'est l'isolation des murs qui fait bien plus économiser que les fenêtres.
Les murs sont : en pierre ?? en parpaings ?? en brique ?? Le climat de la région : doux ?? rigoureux ??
A l'origine, vu la date de construction il n'y a aucune isolation
Si vous voulez isoler vous-même de l'intérieur, ça complique avec les radiateurs et les tuyaux..
Si vous avez des murs épais, l'isolation intérieure vous évite de chauffer des tonnes de pierre ou de parpaings.
Vous mettez du placo avec polystyrène graphité (c'est celui qui est gris anthracite), il est 30% plus performant que l'ordinaire. On le pose collé contre le mur., on peut même y mettre quelques chevilles de fixation en plus.
A l'endroit des tuyaux, il faut bien les entourer d'isolant et creuser l'isolant.
Pour les radiateurs, si on ne veut pas les déplacer, on met un depron et un contre plaqué de 5 mm derrière, afin de couper un peu le froid. Si ce sont des tuyaux fer, c'est plus compliqué de les déplacer que des tuyaux cuivre.
Vous n'êtes pa sobligé de mettre 10 cm d'isolant si les pièces sont petites, mais même si vous n'en mettez que 5, ce sera beaucoup mieux que ce que c'est.
L'isolation par l'extérieur ça peut coûter autour de 25 ou 30 000 euros s'il y a les 4 faces.
Vous pouvez le faire vous même petit à petit pièce par pièce.
Commencez à voir les combles.
Pour le moment, vous pouvez passer de la peinture anti condensation aux endroits où il y a un problème. Mais avant il faut bien nettoyer et bien sécher.
Aérer tous les jours, fermez la porte de la salle de bain après la douche sinon la vapeur se répand et ça ne fait que plus de la condensation. Pour la cuisine vous pouvez mettre une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors, elle peut vous servir de VMC intermittente (c'est ce que je fais chez moi, car je n'ai pas de VMC);
J'ai aussi un extracteur dans la salle de bain.
raccourcissez les portes intérieures de 15 mm , et laissez les portes de chambres ouvertes, l'air étant moins confiné, ça condensera moins.
ça reste possible.
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
02/02/2015 à 21h10
02/02/2015 à 21h10
Salut merci pour les bon conseil.
Les mur de la maison son en parpaing de 28cm.
Je vais faire faire le doublage placo dans la maison avec 75 MM de laine de verre. Les tuyau du radiateur sont en cuivre.
Du coup je vais metre une vmc, meme si jai les fenetre simple vitrage.
02/02/2015 à 21h21
02/02/2015 à 21h21
Parpaing de 27,5 = parpaing creux.
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
02/02/2015 à 21h28
02/02/2015 à 21h28
ok daccords.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/02/2015 à 21h48
02/02/2015 à 21h48
bonjour, si l'installation est en cuivre, il serait peut-être plus facile d'avancer un peu les radiateurs pour pouvoir isoler derrère, mais on ne touche pas à l'ensemble des tuyaux qui pourront être dans l'isolation, mais bien les protéger du mur en parpaing en les entourant de manchons isolants qu'on scotche pour qu'ils tiennent bien.
Si vous installez une VMC il faudra faire quelques trous à la perceuse en haut des fenêtres et mettre une barrette d'aération par dessus, en attendant un changement plus tard. Et seulement sur les fenêtres des chambres et sur une du séjour, la plus éloignée de la porte d'accès ou du point d'aspiration pour les cuisines américaines.
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
03/02/2015 à 08h28
03/02/2015 à 08h28
Bonjour merci du conseil.
Il est mieux de mettre une vmc hygroréglable ou pas.
03/02/2015 à 09h23
03/02/2015 à 09h23
Oui, comme déjà expliqué plus haut, c'est toujours mieux, légère économie de chauffage pouvant être réalisé par modulation d'entrée d'air neuf froid en hiver par rapport à une simple flux autoréglable.
Attention, les "trous" à réaliser dans les fenêtres pour les entrées d'air neuf, c'est dans les dormants et pas dans les ouvrants! Et dans fenêtres en bois uniquement pas en PVC.
Mais je pense que l'ami Bricodi que je salut au passage, ne va pas tarder à revenir en rajouter un peu !... Rigole
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
03/02/2015 à 12h32
03/02/2015 à 12h32
Merci du conseil
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
03/02/2015 à 13h18
03/02/2015 à 13h18
Quelle marque prendre en vmc auto réglable alors?
Visiteurs non identifiés : 81
