quelles chevilles pour plaque de platre ? - page 2
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 93
18/08/2011 à 15h19
18/08/2011 à 15h19
Je suis très très embêté. J'ai une rampe d'éclairage pour un aquarium à fixer au mur. Déjà voici la rampe d'éclairage que j'ai à poser:
Et voici les équerres que je vais me servir pour pouvoir suspendre cette rampe d'éclairage:
J'ai commencé à percer un premier trou. Mais, ça a bien percé sur 3 cm de profondeur et j'ai atteins le béton. Donc, j'en conclu que les plaques de placo ont été collées sur le mur en béton armé. Certainement un béton vibré. Donc des chevilles mollys ça sert à rien. Ce matin, je me suis rendu à Castorama. J'ai demandé conseil à un vendeur. Et, il m'a conseillé des chevilles universelles UX de la marque Fischer. Le problème est qu'il faut percer à 60 mm de profondeur. Ce n'est pas avec ma perceuse même en position percussion que je vais pouvoir percer le béton. Ma perceuse a une puissance de 1050W. Existe-t'il des chevilles pour mettre juste dans le placo et que ça puisse surporter un poids d'au moins 15 kgs? Aussi non, que me conseillez-vous de faire? Ca m'embête de devoir percer un trou de 6 cm de profondeur.
Merci beaucoup de vos avis conseils.
Cordialement.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/08/2011 à 10h51
19/08/2011 à 10h51
Moi j'essaierai avec ce genre de cheville, c'est largement suffisant pour un poids léger. Chez moi je fixe mes luminaires avec ces chevilles. Sinon utilises les chevilles molly qui supportent un poids plus grand mais sont un peu plus chères.
Message(s) : 93
19/08/2011 à 14h04
19/08/2011 à 14h04
kriske a écrit :
Brico a relevé une contradiction dans l'énoncé de la question
une première fois on nous parle d'un mur de béton et d'une foreuse impuissante
maintenant on en est à une cloison placo
le poids supporté par le placo avec 2 molly par équerre est largement dans les normes
donc il n'est pas trop tard pour réparer les dégâts puis utiliser des molly
Que puis-je faire pour réparer les dégats? Utiliser des chevilles mollys avec des aillettes plus grandes?
Merci.
19/08/2011 à 16h47
19/08/2011 à 16h47
pour les trous existant
pousser au maxi les parties arrachées vers le mur
prendre de la ouate ou de la filasse, tremper dans une petite quantité d'enduit et boucher le trou ainsi
poncer etc
pour la fixation : refaire les trous ailleurs à gauche ou à droite, plus haut ou plus bas
utiliser les équerres comme elles sont prévues, autrement dit à l'envers de ce que vous avez essayé de faire
choisir la bonne longueur de molly = épaisseur du placo + épaisseur de l'équerre
Message(s) : 93
20/08/2011 à 09h30
20/08/2011 à 09h30
poncer etc
J'utilise des équerres en U. C'est tout de ce que j'ai pu trouver.
Aussi non merci pour l'info pour reboucher les trous. Je vais repercer à gauche ou à droite.
Visiteurs non identifiés : 14
