Question concernant colonne de cuisine.
Par Zinou74
avatar - Zinou74
19/10/2016 à 12h58
19/10/2016 à 12h58
Bonjour, Je suis en train de monter ma cuisine. La colonne censée supporter le four et le micro-ondes ne touche pas le mur. Il y a du carrelage sur une partie du mur ce qui empêche le haut de la colonne, là où est l'équerre, de toucher le mur. Il y a environ 2cm entre le mur et la colonne. Est ce vraiment grave si la colonne n'est pas fixé au mur? Est-ce que ça risque de tomber un jour? Merci d'avance pour vos réponses!
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
19/10/2016 à 13h23
19/10/2016 à 13h23
Quelle est la hauteur de la colonne, sur quelle hauteur elle ne touche pas le mur ? Il doit y avoir un moyen de la fixer même si ce n'est pas tout en haut.
Par Zinou74
avatar - Zinou74
19/10/2016 à 14h15
19/10/2016 à 14h15
Ma colonne fait 2m. 212cm avec les pieds. Elle touche pas le mur sur toute la hauteur car le carrelage est en plein milieu. L'équerre fait 3cm, et y a un espace de 2 cm. Je me disais sinon que je pouvais peut être avancer l'équerre et la fixer au mur et sur la colonne sur le cm restant et que même si la colonne ne touche pas le mur et qu'il reste tjrs les 2cm entre, elle sera tout de même maintenu par l'équerre.. mais je ne sais pas si c'est utile?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/10/2016 à 17h12
19/10/2016 à 17h12
plusieurs solutions
utiliser les équerres et ne fixer de sur 1 cm. C'est la moins bonne
utiliser des équerres de 4/5 cm
mettre des cales de 2 cm sous les équerres, les fixer avec des vis plus longues à travers la cale
A mon avis la meilleure, la colonne est calée correctement
Mais une colonne de 2 m, fixée uniquement en haut par équerres T\'es sûr ?
21/10/2016 à 06h45
21/10/2016 à 06h45
il existe des équerres plus longues que 3 cm, beaucoup plus longue, ce n'est pas spécialement pour éviter que cette colonne se renverse avec un four à mi hauteur cela ne risque pas d'arriver, mais surtout pour maintenir un bon équerrage, les équerres peuvent se fixer derrière le four car derrière ce four le mur est accessible et ce sera même certainement le carrelage.
Visiteurs non identifiés : 52
