question rivets
11/10/2012 à 11h33
11/10/2012 à 11h33
bonjour amis bricoleurs
une ou plutôt deux questions me turlupine
1 pourquoi les rivets ont ils des diamètres 3,2 4,8 par exemple et pas 3 ou 3,5 ou 5
c'est tellement plus facile pour les forets
bien que certaines boites soient vendues actuellement avec le foret adapté au diamètre des rivets
2 de temps a autre je lis ici de faire un trou de 5 pour 4,8 ou de 3,5 pour 3,2
je sais que cela sait se faire, mais c'est sans tenir compte de cisaillement
j'avais un voisin décédé maintenant qui mettait des rivets à longueur de journée pour les péniches, les rivets étaient posés au diamètre exact des trous forés, justement pour éviter les contraintes de cisaillement, et ils étaient battus ensuite pour combler le moindre espace
c'est surtout le point 1 qui m'intéresse
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/10/2012 à 16h40
11/10/2012 à 16h40
Je soupçonne une intervention des impérialistes américains qui viennent mettre le doigt ou plutôt le pouce dans nos mesures décimales...
a+
11/10/2012 à 17h21
11/10/2012 à 17h21
Salut Christian,
Pour moi la réponse est évidente..! Si tu parles des rivets en alu il n'y a aucun problème de jeu dans le perçage puisque la matière est compressée lors du rivetage. Les deux dixièmes de millimètre de jeux sont donc comblés au serrage... CQFD !!
A noter que l'on trouve tous les diamètres de forets par pas de 1/10 dans les diamètres < 10mm.
SI tu penses que les efforts de cisaillement seront prioritaires il faut passer aux rivets en inox, laiton, acier ou tout autre matériau capable de résister aux contraintes possibles sur ton assemblage.
A propos des rivets au diamètre exact du perçage, je doute qu'il s'agisse de rivets pop...! Souviens toi que le jeu est l'art de la mécanique !! Le centième de millimètre est parfois appliqué pour un assemblage mécanique, c'est aussi du...jeu !! Clin d\'oeil
Amitiés ! Cool
11/10/2012 à 17h32
11/10/2012 à 17h32
Salut Georges
je possède des forets pour les mesures intermédiaires, je sais que cela existe pour autre chose que des rivets
c'est vrai que je confond rivet pop et rivets pour autres applications
merci d'avoir remis les pendules à l'heure
11/10/2012 à 22h19
11/10/2012 à 22h19
Salut Christian ,les rivets que tu parlais ce sont des rivets que j'utilisais en ferronnerie d'art ,riveté à chaud ou à froid.les rivets pop je perçais avec des forets de la bonne dimension ou si pas le bon foret comme le dit Brico pas de soucis de jeu ,car le rivet s'écrase et comble le jeu .
A+ Cool
Visiteurs non identifiés : 17
