Question sur solidité placo
09/06/2010 à 15h28
09/06/2010 à 15h28
je viens de fixer des supports d'instruments sur mon mur, en placo, et j'aimerai votre avis sur la solidité de la chose
pour l'instant ça tiens, j'ai même tiré légèrement dessus pour m'assurer que j'avais de la marge, ça à l'air ok.
Pour vous donner un ordre d'idée, un instrument pèse environ 5,5kg max, mais le systeme possède un "bras" assez long (environ 10cm) donc ça fait un peu levier.
Vous en pensez quoi, ça tiendra sans souci ? Sourire
Merci !
09/06/2010 à 17h27
09/06/2010 à 17h27
Impossible de répondre!! quel genre de fixation as tu fait!!
Si ce sont de simple cheville plastic garantie que ça va tomber!
09/06/2010 à 17h30
09/06/2010 à 17h30
ah oui pardon, j'ai oublié la 2eme partie de mon message Tire la langue
j'ai utilisé des chevilles molly (bien grosses, perçage à diametre 10) dans ce genre :
merci !
09/06/2010 à 17h35
09/06/2010 à 17h35
Cela ne devrait pas bouger avec 3 attaches par support
09/06/2010 à 17h46
09/06/2010 à 17h46
+ 1 avec kriske
09/06/2010 à 19h31
09/06/2010 à 19h31
+1 avec les3c19 et kriske, je vais 'bientôt' faire la même chose pour mes guitares Clin d\'oeil
Belles tes basses Top !
Bonne soirée.
09/06/2010 à 21h11
09/06/2010 à 21h11
merci à tous, c'est pas les attaches qui me font peur, c'est plutot le placo Grand sourire
Merci bricolive, il m'en reste encore 2 à fixer Clin d\'oeil
09/06/2010 à 21h15
09/06/2010 à 21h15
Bonsoir Clin d\'oeil
+ 1 avec mes copains Adoreet
+ 1 pour les basses. Mon fils en en 4 et il acheté un support au sol pour 5 ou 6 basses et donc je connais bien le problème. Oui
Pour le placo on ne peut pas dire mais si les chevilles sont bien posés il y aura pas de souci d'autant plus qu'il n'y a pas de force d'arrachement mais seulement du poids qui est faible d'ailleurs.
Voilà pour ma petite contribution et désolé les copains mais j'ai repris une activité disons normale pour mes 49 ans et je suis moins présent. Rigole
09/06/2010 à 21h19
09/06/2010 à 21h19
en parlant de ces chevilles, j'ai percé le placo, utilisé la pince pour écraser la partie derriere le placo, et ensuite serré la vis avec ma fixation entre les deux, mais je n'ai pas osé serrer à fond, j'ai l'impression de ne jamais etre bloqué. J'avais peur que l'espèce d'étoile qui se forme lors du serrage s'enfonçait dans le placo derriere.
Selon vous, il vaut mieux que je continue jusqu'a ce que ça bloque ?
09/06/2010 à 21h23
09/06/2010 à 21h23
Alors logiquement cela se fait en 2 étapes et là il en manque une donc il faut serrer la vis encore une fois et ensuite retendre la cheville avec la pince et c'est bon.
Pas trop tout de même.
09/06/2010 à 21h24
09/06/2010 à 21h24
arg merdoum'
donc il vaut mieux que je les desserrent celles deja en place ?
09/06/2010 à 22h19
09/06/2010 à 22h19
photo de famille Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 10h52
10/06/2010 à 10h52
pour les cheville placo rien ne sert de serrer comme un psychotique voilà la méthode:
- perçage du trou
- mise en place de la cheville avec la vis resortit
- avec la pince à molly on sert une fois c'est a dire qu'on ne ressert pas la vis après avoir serrer une première fois
les aillettes ne sont la que pour empéché la cheville de tourné, si quand vous vissé la vis à la main ou au tournevis la cheville ne tourne pas c'est que c'est suffisant.
dans ma cuisine j'ai un meuble de 80 kilo qui tiens avec cette méthode sur 4 chevilles molly de 10!
10/06/2010 à 11h10
10/06/2010 à 11h10
ok merci ça me rassure Sourire
10/06/2010 à 12h23
10/06/2010 à 12h23
Hé bé moi non je fais pas comme ça et Dieu sait combien j'en ai posé de ces foutues chevilles, je m'y reprends à 2 fois et toujours depuis que je les utilise et là aussi jusqu'à présent rien qui a laché.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 15h38
10/06/2010 à 15h38
bon toujours est-il que ça sert a rien de serrer comme un furieux au risque d'éclater le placo, on sert a une main pas à deux!
Visiteurs non identifiés : 35
