[Résolu] Ragréage mural ?
Par tournette
avatar - tournette
Message(s) : 14
17/09/2012 à 10h40
17/09/2012 à 10h40
Je suis en train de poser sur carrelage pour la crédence de ma cuisine. Il y avait déjà un carrelage avant, mais il ne fait pas tout le tour de la cuisine. Là où il y a du carrelage, pas de problème : primaire d'accrochage, et roule, tout va bien. En revanche, comme je souhaite en mettre sur tout le tour de la cuisine. Il y a donc, là où il n'y a pas de carrelage actuellement, un retrait de quelques millimètres (5mm exactement). Pour être de niveau, c'est un mur peint (acrylique je crois), que dois je faire ? Un ragréage avec ce produit : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-mur-en-pate-haute-performance-prb-8kg-e21666 ? Ou un simple enduit est suffisant ?
Je précise que comme je remets du carrelage dessus, je n'ai pas besoin d'une finition lisse à tout prix ...
Merci de me préciser les produits à utiliser, et la manière de les appliquer, ainsi que les outils !
D'avance merci
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
17/09/2012 à 11h48
17/09/2012 à 11h48
Je partirais plutôt sur un produit de ragréage mural du type de celui que tu mets en lien. Il m'est arrivé d'utiliser de l'enduit sur des épaisseurs importantes et même avec un enduit de renovation assez costaud et épais, la mise en œuvre n'est pas facile. Les enduits sont plus adaptés à du rebouchage qu'à du ragréage à proprement parler.
Par contre, malgré ce qui est indiqué sur le produit, je pense qu'il est peut-être préférable de préparer un peu le support. Par précaution, c'est ce que je ferais.
Par tournette
avatar - tournette
Message(s) : 14
17/09/2012 à 12h35
17/09/2012 à 12h35
Merci pour cette réponse !
Quand tu parles de préparer le support, à quoi penses tu ?
Et pour l'application, quel outil utiliser ?
Merci d'avance
Message(s) : 60
17/09/2012 à 13h55
17/09/2012 à 13h55
Je pensais au minimum à un décapage.
Je me demande si une pièce en treillis de fibre de verre, du genre de ce qu'on met avant la pose d'un carrelage sur certains supports, ne serait pas utile pour donner plus de tenue au ragréage.
C'est une idée comme ça. A voir avec des contributeurs plus compétents que moi sur ce type de travaux.
Pur l'application du produit, j'imagine qu'un couteau à enduire peu faire l'affaire.
Par tournette
avatar - tournette
Message(s) : 14
17/09/2012 à 15h31
17/09/2012 à 15h31
OK, merci. Je vais voir pour la mise en oeuvre. Je n'avais pas prévu de faire une couche d'accroche pour le ragréage, mais si ça s'avère indispensable, je passerai par là Sourire
Si d'autres ont des avis, n'hésitez pas !!
Message(s) : 60
17/09/2012 à 17h06
17/09/2012 à 17h06
Je ne suis pas un spécialiste.
Je n'ai travaillé sur des mur intérieurs qu'à l'enduit (éventuellement armé à la filasse de chanvre, c'est super solide) et au plâtre.
Attends peut-être d'avoir des avis plus qualifiés sur les produit de ragréage mural.
Par tournette
avatar - tournette
Message(s) : 14
18/09/2012 à 09h27
18/09/2012 à 09h27
J'ai finalement opté pour des plaques Lux-Elements Baby 4, avec de la Col-AK. Fait tres bien le job Sourire
Message(s) : 60
18/09/2012 à 09h41
18/09/2012 à 09h41
Ah ben oui, elles font 4mm d'épaisseur, c'est l'idéal. C'est plus simple que le ragréage et c'est fait pour ça, donc nickel. Bon courage pour la suite.
Par tournette
avatar - tournette
Message(s) : 14
18/09/2012 à 10h34
18/09/2012 à 10h34
Ouais, en tout cas, merci pour tes conseils. Avec la colle, j'arrive pile poil à niveau (en fait, le décalage était légèrement supérieur à 5mm)
Visiteurs non identifiés : 34
