Reboucher trou de verrou sur porte en bois
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
09/09/2021 à 19h20
09/09/2021 à 19h20
Je dois changer un verrou sur une porte en bois qui a mal été installé (trop près du bord de la porte).
Savez-vous comment reboucher le trou relativement large que l'ancien verrou laissera dans la porte ?
09/09/2021 à 20h26
09/09/2021 à 20h26
Slt,
Normalement les diamètres des verrous font 23 mm, donc le percage doit s'en avoisiner.
Par exemple un morceau de manche à balai peut faire, ou autre (avec de la colle à bois).
En finition, de la pâte à bois avec un ponçage, et finition correspondante à la porte.
Bye
Message(s) : 18391
10/09/2021 à 08h32
10/09/2021 à 08h32
entièrement d accord bien sur apres ,obligé de repeindre ou vernir
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
13/09/2021 à 14h00
13/09/2021 à 14h00
Merci pour vos réponses.
Voici des photos de l'ancien verrou :
Comme vous pouvez le voir, l'ancien propriétaire n'a pas pu mettre l'autre partie du verrou car sûrement trop large pour la taille de la plainte de la porte qui ne fait que 3,5cm , et qui est plus est en métal...
Auriez-vous une idée de comment poser un verrou dans cette configuration ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
13/09/2021 à 14h54
13/09/2021 à 14h54
Gâche de verrou exemples
ou
autre type de gâche
en quincaillerie bâtiment tu devrais trouver
Le + Bo F
13/09/2021 à 18h02
13/09/2021 à 18h02
Slt,
Vu la porte qui semble être en formica (ça change la donne), mis à part la solution de le+bo, tu peux également utiliser une contre plaque pour repositionner ton verrou au bon endroit, celle-ci te cachera la partie du trou non utilisé.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/09/2021 à 21h20
13/09/2021 à 21h20
Au passage, autant prévoir l'adaptation.. pour un nouveau verrou de réelle qualité, le modèle actuel contient beau rembourrage au plastique là où il ne faudrait pas.. Un verrou d'une marque distribuée en quincaillerie est déjà un bon début 😉
L'idée de GoodLuckk est bonne, en priant que la distance à rattraper passe pile dessous. Une solution alternative peut être de couper le pêne du nouveau verrou un peu plus court pour réduire la distance. Sinon oui, il faudra passer par le rebouchage.
Le pêne des verrous dépasse normalement exprès pour décaler le cylindre du verrou de l'huisserie de la porte.. sinon comme sur la photo, les clés tapent, la peinture s'en va.. et c'est vraiment pas pratique de tourner la clé .. À expliquer à l'ancien occupant 😁
Visiteurs non identifiés : 126
