Reboucher un plafond
avatar - Ididuplate
Message(s) : 15
19/09/2011 à 10h19
19/09/2011 à 10h19
Je suis en train de rénover ma cuisine dans une maison des années 30 et dans cette cuisine il y avait un conduit de cheminée en brique que j'ai fait tomber. En toute logique il y a maintenant un trou dans le plafond ( en fait, deux) Grand sourire et je me demande quelle technique (s'il en existe une) employer pour le reboucher sans faire tomber entièrement le plafond pour en refaire un autre. Auriez-vous une solution ?
Merci beaucoup.
Ididuplate
19/09/2011 à 10h58
19/09/2011 à 10h58
découper un disque dans un morceau de polystyrène le mettre dans le trou à forçage doux
poser une plaque d'aggloméré soutenue par un vérin/étais en dessous
par la pièce du haut couler un béton jusqu'à ras du plancher
attendre que cela sèche
retire le vérin, le panneau, le polystyrène
combler l'espace avec des couches successive de Map
finir à l'enduit
ps bien nettoyer la suie, puis appliquer un bloqueur de fond pour éviter que la suie ne provoque ensuite des taches brunes avant de bétonner
avatar - Ididuplate
Message(s) : 15
22/09/2011 à 08h11
22/09/2011 à 08h11
Merci beaucoup pour votre réponse mais ce que j'aurais du préciser c'est que le conduit est coupé au raz du plafond et au raz du sol (je n'ai coupé qu'un tronçon du conduit) par conséquent je ne peux envisager de le garnir de béton ou de quoi que ce soit d'autre depuis la pièce du dessus. Je suis obligé de travailler par le dessous pour boucher le plafond, là est mon problème. Pour le sol, effectivement ce sera plus facile car je peux travailler du dessus (cuisine) et du dessous (sous-sol). Auriez-vous une (autre) solution ?
Je vous remercie beaucoup.
Ididuplate
25/09/2011 à 19h23
25/09/2011 à 19h23
avez vous envisagé la possibilité de retirer une ou de briques au ras du sol de l'étage
de faire comme expliqué et remettre les briques ensuite
avatar - Ididuplate
Message(s) : 15
27/09/2011 à 08h39
27/09/2011 à 08h39
si, pour reboucher le trou au plafond, je veux travailler de la pièce du dessus alors il faut que j'abatte entièrement la cheminée qui est très haute (besoin d'un professionnel pour ça). Je suis donc obligé de travailler par en dessous. Votre technique me semble évidemment très bonne mais je ne peux l'appliquer à moins d'engager d'autres frais, ce qui est impossible pour l'instant. Je vais donc appliquer quasiment votre technique mais en travaillant par le dessous avec un patron en carton et en contreplaqué un peu plus grand que le diamètre du trou sur lesquels je vais appliquer une grosse quantité de plâtre que je vais mettre dans le trou, maintenir le contreplaqué avec des vérins le temps du séchage puis finir à l'enduit.
Qu'en pensez-vous ? Ca tourne pas rond là-dedans
Ididuplate
27/09/2011 à 11h56
27/09/2011 à 11h56
il reste la possibilité de remplir le trou avec de la mousse polyuréthane
attendre le gonflage complet (plusieurs jours)
gratter le surplus éventuel
boucher par en dessous avec du map et finir à l'enduit
mettre une boule de fin treillis avant d'injecter la mousse (pour favoriser l'accrochage de celle ci)
cela devrait donner un bon résultat
Visiteurs non identifiés : 48
