je vis dans l'appartement très moderne de ma copine, et malheureusement elle a fait installer un système exotique de portes coulissantes en bois suspendue sous rails. (voir)
Le système a été monté à l'envers par le menuisier. Nous essayons de le remonter pour que les portes coulissent sans frotter.
Le problème est que le menuisier est en Espagne, moi à Lyon et le système de porte coulissante basé au Chili (apparemment) et nous avons beaucoup de mal à nous procurer les pièces. Chaque nouvelle pièce nous demande des mois d'attente. Cela fait 1 an que ça dure. Maintenant nous avons toutes les roulettes et les vis qui manquaient, mais la clé servant à régler la hauteur des portes est trop usée.
Je cherche donc un outil semblable à une clé très fine (max 2 mm) pouvant serrer une vis comme celle en PJ, je ne sais pas comment trouver cela, si cela porte un nom ?
La vis est vissable par le "fût", je ne sais pas si cela se dit! Je pense qu'on peut trouver ce genre de clé en France mais c'est quand même assez exotique.
Le diamètre de la vis fait 7mm et la clé d'origine est extra plate et fait 2mm d'épaisseur! Voici une photo de la vis et de sa roulette.
Si quelqu'un connait un outil adapté je suis preneur
Une clés premier prix, un petit coup de meuleuse pour avoir l’épaisseur voulu,
Je fais comme cela en mécaniques quant il faut la clés qui va bien.
Si ce sont bien les méplats qui se trouvent sur la partie pas de vis, alors n'importe quelle clé plate de la bonne largeur fera l'affaire ! En fait il vous en faut deux, une pour tenir la vis et l'autre pour l'écrou en haut.
Si vous avez une photo de la porte montée par le menuisier ça nous permettrait de bien voir votre souci.
Merci pour vos réponses.
Voici une photo. Les portes frottent en haut et en bas, il faut tout reprendre et l'espace en haut des portes fait entre 2 et 5mm, ce qui laisse peu de marge pour passer la clé. Je vais raboter un peu sous les roulettes pour gagner qq millimètres
Je pense qu'une clé à Fourche ultra-fine peut faire l'affaire merci! pas sûr du diamètre à prendre je dirais entre 5, 6 ou 7 mm.
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 56
