Je viens d'enlever une porte et le bâti et j'ai refais l'encadrement à l'enduit.
A la place de cette porte, je souhaite mettre une porte coulissante en applique.
Sauf que, ma hauteur de l'encadrement est de 208, alors que ma porte fait 204 (et je dois mettre mon rail à 208).
Sachant que je vais devoir mettre une ou deux chevilles moly dans cette modification, iol faut donc quelque chose de solide.
Que me conseilleriez-vous pour rabaisser mon encadrement de porte ?
Merci.
d abord connaitre la nature du mur ,ensuite mettre une photo ou un croquis merci
C'est un mur placo (alvéolé à l'intérieur)
Les angles ont été fait en cornière platrière....
bonjour tu recolles ou tu visses ,un morceau de tasseau ou planche de 4 cm pour rattraper la difference ,l ideal ,aurait été d y penser avant de faire les travaux de finition
mais comme c est du placo alvéolère ,il va falloir cassé la partie dessus porte ,pour y glisser et coller un tasseau intérieur
PS compte tenu de la largeur de la porte ,es tu oblige de rabaissé l ouverture
Bonjour,merci pour la réponse.
Quelqu'un m'a suggéré de rehausser ma porte.
Si j'opte pour cette solution, il me faut rehausser de 8cm, et trouver ensuite la bonne couleur.
Cependant, je ne trouve pas de tasseaux de 80 * 40
<<Cependant, je ne trouve pas de tasseaux de 80 * 40>>
il faut trouver un artisan menuisier qui vous en rabotera un à la cote
Il me semble qu'on trouve des tasseaux de 40x40 alors avec deux on peut faire 80x40.
Visiteurs non identifiés : 24
