Refaire ma chambre !
Par am1ne
avatar - am1ne
15/06/2014 à 18h38
15/06/2014 à 18h38
Salut à tous, je suis novice dans le domaine du bricolage et j'ai décidé de retirer le papier peint de ma chambre pour faire de la peinture. En retirant le papier peint, j'ai aussi retiré des plaques de polystyrène Depron qui n'accrochaient plus et empêchaient le papier de rester coller, mon problème est le suivant, derrère les plaques j'ai trouvé une surface rugeuse ce qui m'empêche de peindre correctement, j'ai pris des photos il semblerait que ce soit de la colle mais celle-ci à l'air d'avoir beaucoup durc, comment faire? La recouvrir avec un materiau ou l'enlever? Sur un autre mur de ma chambre en retirant le papier peint, je me suis retrouvé face à un autre type de plaque, plus large et bien accroché au mur; avez-vous une idée de ce que c'est? pensez vous que je puisse peindre dessus? J'attends vos réponses avec impatience, je précise que mes moyens sont très limités Rigole , vous trouverez les photos en pièces jointes! merci d'avance!
15/06/2014 à 18h43
15/06/2014 à 18h43
sur la première image ce sont des traces de colle appliquées avec un peigne
il faut gratter avec une spatule, car poncer cela risque de prendre pas mal de temps
la seconde photo, je ne vois pas bien ce que cela peut être
Par am1ne
avatar - am1ne
15/06/2014 à 18h48
15/06/2014 à 18h48
kriske a écrit :
coucou sur la première image ce sont des traces de colle appliquées avec un peigne il faut gratter avec une spatule, car poncer cela risque de prendre pas mal de temps la seconde photo, je ne vois pas bien ce que cela peut être
Avant tout merci pour ta réponse! (Quelle rapidité Grand sourire) Si ça peut te donner des idées la plaque est assez lisse au toucher et l'intérieur est mou, j'ai peur de perdre toute ma peinture dans un effet "éponge" Triste
15/06/2014 à 19h17
15/06/2014 à 19h17
ce doit être du vinyle expansé
il faut griffer celui ci et mettre un dissous colle pour vous aider à retirer ce papier
Par am1ne
avatar - am1ne
15/06/2014 à 19h42
15/06/2014 à 19h42
Est il possible de peindre dessus? Cela ressemble plus à une plaque dont l'intérieur est composé d'une sorte de laine jaune qu'à du papier Cf: deuxièmeme photo
15/06/2014 à 20h05
15/06/2014 à 20h05
pour peindre sur du vinyle il faut passer par l'intermédiaire d'une couche d'accroche
sur la photo il y a des parties décollées, qu'allez vous faire ?
Par am1ne
avatar - am1ne
15/06/2014 à 20h58
15/06/2014 à 20h58
Merci d'essayer de m'aider c'est vraiment sympa Sourire Pour le vinyle je n'ai aucune idée de ce que je dois faire il y a très peu de parties décollées donc peut être devrais-je le laisser en l'état, est-ce possible? Qu'est ce qu'une couche d'accrochage? J'ai essayé de retirer la colle du mur, celle-ci semble très solide existe t-il un autre moyen?
15/06/2014 à 21h14
15/06/2014 à 21h14
vous êtes locataire il me semble ce qui limite fortement les possibilités
pour la première photo, il est possible de surfacer à l'aide d'enduit et d'une lisseuse
pour la seconde photo, recoller ce qui est décollé
puis METTRE UNE COUCHE D'ACCROCHE DE CE TYPE
vérifiez que Vinyle est bien renseigné sur la documentation technique comme c'est le cas ici (tout en bas support difficile)
Par am1ne2
avatar - am1ne2
30/06/2014 à 19h07
30/06/2014 à 19h07
Salut, je n'arrive pas à récupérer mon compte j'ai donc créé un alias, j'ai laissé le projet en suspens vu que je passais des examens, J'ai regardé le prix de l'enduit, vu la surface, c'est beaucoup trop cher pour moi je ne pense pas pouvoir en acheter, existe-il une alternative moins coûteuse? J'ai lu sur internet qu'il existait de la fibre de verre, est une bonne alternative? Quelles sont les différences? Le prix est il plus abordable? Merci d'avance
avatar - Mario Mybrico
01/07/2014 à 22h07
01/07/2014 à 22h07
Bonjour Amine, D'après mon expérience, si votre papier vinyl n'est pas trop sale et surtout pas gras ( vapeurs de cuisine et/ou nicotine,etc.. ), il n'est même pas toujours nécessaire d'utiliser un primaire, à condition d'appliquer une peinture, soit acrylique, soit glycéro, de bonne qualité. Pour cela, s'adresser plutôt aux marchands de peintures pour professionnels qu'aux grandes surfaces de bricolage. Ce n'est généralement pas plus cher et les produits proposés sont de bien meilleure qualité. Edit chewie: merci de lire la charte.
Mario
Membre(s) : HOME-ELECTRICITY , th01 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1139
