refaire placopan cuisine
Par Andy50100
avatar - Andy50100
01/02/2020 à 23h25
01/02/2020 à 23h25
Bonsoir à tous je poste sur se forum un peu désespérément , il y a quelques jour j'ai attaqué les travaux de ma cuisine , je rencontre actuellement un problème et du coup je suis totalement perdu , j'ai retirer le carrelage qui était présent sur les murs de la cuisine , bien évidemment je compter reboucher les trous avec de l'enduit à plâtre mais pas de résultat concluant , j'ai donc commencer à découper le placo , et je me suis retrouver face a une épaisseur cartonnée appeler PLACOPAN , de l'autre coté c'est mon salon + salle à manger. - du coup pas de moyen d'accroche pour un nouveau BA10 Que faire ? merci d'avance Sourire
83706690_2597533640355350_5479309033292693504_n.jpg 84058556_1355999241248979_9015630464521601024_n.jpg 83893618_199608937850849_866384698484457472_n.jpg
Andy
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
02/02/2020 à 08h28
02/02/2020 à 08h28
Moi je ferai cela :
Glisse des tasseaux verticalement dans les alvéoles. Il faut qu'ils soient d'une longueur supérieure à la côte de la découpe que tu as faite dans ton placo
Tu visse les tasseaux au placo existant
Au final tes tasseaux vont te servir de support comme s'il y avait des rails et ensuite tu pose ton placo dessus
Message(s) : 18402
02/02/2020 à 08h48
02/02/2020 à 08h48
je completerai le post de phildefer
tu as des morceaux de bois que l on voit sur les photos ,que l on appelle clavette ,elles servent a relier les panneaux entre eux ,il faut donc reprendre cette meme section de bois mais qui fera toute la hauteur+débordement sous les plaques existantes ,tu peux les coller directement sur le support il te suffit de dégager un peu de carton pour les glisser
tu as déjà des nervures toutes pretes
il ne faut pas oublier d en mettre une a chaque extrémité
par contre c est de la plaque de 10 qu il faudra mettre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/02/2020 à 10h11
02/02/2020 à 10h11
Les trous tu les bouches au MAP ( mortier adhésif placoplatre ) gaché assez serré pour ne pas qu'il coule .
Comme tu vas en acheter un sac pour ce faire Grand sourire .
Tu ne touches pas aux alvéoles cartonnées , tu dépoussières , tu fais des plots de MAP et tu colles ton placo
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 15
