Remise en etat de salle de bains (peinture - humidité)
Par s9700
avatar - s9700
24/12/2010 à 01h51
24/12/2010 à 01h51
Je veux terminer les travaux de refection de ma salle de bain. Le proprietaire a changé baignoire et carrelage (n importe comment) et a laissé le mur en l'etat : 1/ peinture enlevée à 50 % sur les murs avec humidité maintenant 2/ murs abimés par les coups de burin ou marteau pour enlever le platre precedent a/ comment preparer l ce qui est touché par l'humidité (platre ou equivalent) (photo 1) b/ comment mettre le mur abimé en l'etat c/ je pense qu il faut, pour tout repindre enlever toute la peinture (meilleur methode)gnoire)) d/ quelle peinture utiliser en 1ere couche/ 2e couche e/ puis-je deja proteger et preparer ce qui est humide (au dessu baignoire) f/ est ce raisonnable de le faire soi même ? Merci Confus PJ Photos (pdf)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/12/2010 à 03h05
24/12/2010 à 03h05
Etes vous sur que le propriétaire a terminé les travaux ?
Car si c'est le cas..... Quand ça veut pas...
L'humidité dont vous parlez est ce à cause des projections d'eau que vous ferriez ?
Est ce que vous venez d'emménager ?
Je suggère de faire un devis* de tout ce que vous devriez acheter pour supprimer ces désordres et en parler au propriétaire
* en relevant les prix dans une grande surface de bricolage.
Par s9700
avatar - s9700
25/12/2010 à 04h55
25/12/2010 à 04h55
Non, le propriétaire n'a pas terminé le travaux. Il devait tout remettre en l'état et ca n a pas été fait. Et ca fait 3 ans que ca dure. Le carrelage a mal été posé,. Mais je souhaite avoir une SDB correcte. Que faut il utiliser comme matériaux ?
25/12/2010 à 07h13
25/12/2010 à 07h13
Bon Noël
comme il me semble c'est l'enduit qui se pèle, est ce que c'est humide en dessous
si oui, est ce que cela tient ou est ce que cela s'effrite ?
si cela tient, laisser sécher et remettre une couche d'enduit
si cela s'effrite éliminer ce qui ne tient pas, reboucher au map et finir à l'enduit
poncer, dépoussiérer, couche de fond + 2 couche de peintures
comme dit plus haut
pas forcement, une fois la réparation terminée, la sous couche devrait couvrir ce qui existe
le spécialiste peinture ce n'est pas moi,
moi je mettrai un sous couche acrylique + 2 couches d'acrylique ou de glycéro suivant les gouts
oui c'est même ce qu'il y a de mieux à faire.
oui, au niveau financier d'une part, mais il faut que vous soyez un tant soit peu bricoleur
car généralement un pro qui intervient sur un travail entamé, risque fort d'en rajouter pour gonfler sa note.
Il sait qu'il peut en profiter car vous êtes à sa merci ,
où alors mettre plusieurs pros en concurrence en faisant bien préciser ce qu'ils vont faire chacun.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2010 à 07h37
25/12/2010 à 07h37
Bonjour et tout d'abord un Joyeux Noël.
Kriske a répondu clairement pour le sujet peinture.
En regardant de plus prés les photos :
- Il y a du carrelage qui a été enlevé. Je serais vous j'essayerais d'en poser. Problème: la taille des carreaux. A vue de nez je dirais 20 cm ? Il y en a peu de cette taille mais j'en ai encore trouvé récemment je vais vous envoyer l'adresse en MP.
Pour la pose c'est facile voici un lien:
Avec ces deux réponses vous êtes parés pour occuper vos congés entre Noël et le Jour de l'An Cool
( si vous en avez Roi)
Visiteurs non identifiés : 76
