Remplacement de carreaux de faïence
avatar - cormoran26
Message(s) : 12
15/07/2009 à 17h32
15/07/2009 à 17h32
Lorsque j'ai extrait quelques carreaux de faïence abimés, pour les remplacer, le plâtre est venu avec les morceaux de carreau. Avant de coller les nouveaux dois-je remettre de l'enduit, ou une épaisseur de mortier colle suffisante peut-faire l'affaire.N'y a t'il pas risque de fragilisation si je mets une épaisseur trop importante de mortier colle au dos des carreaux.
Merci par avance à tous ceux qui pourront me venir en aide !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/07/2009 à 17h43
15/07/2009 à 17h43
Bonjour:
-si tu peux rebouches les gros trous avec du MAP ou du plâtre mais si tu charge plus en colle ça mettra un peu plus de temps à sécher donc pas de danger,dans ce cas nettoie bien et mouilles ton support pour ôter la poussière.
-à plus.
avatar - cormoran26
Message(s) : 12
15/07/2009 à 21h14
15/07/2009 à 21h14
Merci encore
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
