Remplacement Flexible de gaz
Par Will33470
avatar - Will33470
14/03/2021 à 10h37
14/03/2021 à 10h37
Je dois changer mon tuyau flexible de gaz , mais ce modèle n existe plus , il est serré par des colliers et fait environ 2cm de diamètre ...
Auriez vous une référence à l équivalent ?
Merci beaucoup car chez leroy merlin je n ai pas trouvé
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/03/2021 à 14h53
14/03/2021 à 14h53
 Vous ne trouvez plus ce type de tuyau gaz de ville qui on va dire vu la date qui est  notée dessus il est temps de faire quelque chose ,
 je pense qu'il vous faudra faire intervenir un plombier pour remplacer le robinet d'arrêt qui semble t-il est soudé à l'étain directement sur le cuivre et le remplacer par un  robinet avec raccords à vis pour pouvoir ensuite mettre une Gazinox
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
