rénovation peinture mur
Par Scr06
avatar - Scr06
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
08/07/2012 à 13h13
08/07/2012 à 13h13
nous voulons repeindre un mur dont une partie se fissure légèrement. On s'est pas mal questionné s'il fallait ou non gratter le mur pour réparer au préalable la fissure... Au final, nous avons gratté ... voir photo.
Donc, on se demande s'il faut du coup gratter la totalité du mur (y compris les endroits non fissurés) ou s'il y a une autre solution qui nous éviterait de tout gratter ....
la photo parle d'elle-même
merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider Sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/07/2012 à 17h30
08/07/2012 à 17h30
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
Le problème n'est pas tant la reprise que l’existence de la fissure elle même. En effet, le souci est que la fissure peut ( et risque probablement ) de re-bouger. Donc votre réparation risque fortement de craquer de nouveau ...
L'idéal serait donc de pouvoir corriger la cause de la fissure avant de faire quoi que ce soit. A défaut, il est possible de ruser en posant de la toile de verre sur le mur. Celle ci fera alors tampon et masquera les mouvements du mur derrière.
A voir ce que diront les autres bricoleurs Sourire
08/07/2012 à 18h14
08/07/2012 à 18h14
je crois qu'effectivement il faut d'abord répondre à quelques questions
s'agit il d'en mur extérieur ou d'un mur de refend ?
que quels matériaux ce mur est il constitué ? briques, parpaings ?
s'agit il d'un mur recouvert d'un placo ou d'un enduit sur un fond de sable avec des cheveux ou des ana ou encore une couche de plâtre directement sur le mur ?
un enduit au ciment ou à la chaux recouvert de plusieurs couches de peintures badigeons (ce que l'on voit en blanc) si on frotte cela laisse une trace blanche ou encore cela se lave avec une éponge
peut on identifier l'origine des fissures ?
en fait on peut voir plusieurs fissures (voir image)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/07/2012 à 18h28
08/07/2012 à 18h28
a voir de pres je ne pense pas que le mur soit en cause car c'est plus un "faiencage"qu'une fissure on voit d'ailleur que ca part aussi a guauche en montant le mur est recouvert de quoi? car on voit un petit relief ca resemble a un enduit déco qui a mal adhéré..
......................donc il faut arracher le papier, sonder pour voir si ca sonne creux
s'il n'y a que ces micro-fissures mais que ca tient bien il y a 2 solutions
impression acrylique et pose de toile ou de voile de verre+ peinture acrilyque
ou bien pose de révètement intissé a peindre+ peinture acrilyque
....si ca sonne creux et que l'adhérence est mauvaise il faut tout virer
cordialement
Visiteurs non identifiés : 59
