Je suis récemment inscrit sur ce forum. Je rénove une maison ancienne. Le plancher haut est en parquet bois sur poutres porteuses qui a été endommagé par de la colle. Je voudrais isoler par dessus et refaire un parquet. Quelles sont les solutions? J'ai envisagé :
- un ragréage fibrée plus parquet,
- des panneaux isolants phonique poser directement( ce sera plus simple)+ parquet
- refaire le sol avec des lambourdes/isolant/ OSB+ parquet
La solution 2 me parait la mieux. Votre avis?
Merci d'avance
un ragréage sur du bois a tendance a casser avec la dilatation du bois ; même fibré
il faut le rendre plus souple en y ajoutant un produit de type " elastocim"
pour la pose entre lambourde ; c'est efficace pour le son de la parole / tv ; mais c'est peu efficace pour les bruit de pas , les lambourdes transmettent le son
la pose d'un isolant mince avant parquet est aussi peu efficace
voici ce que j'ai fait chez moi ;
pose de laine de roche compressé ép:2cm
pose de dalle osb flottante et parquet flottant
c'est efficace pour la voix et les pas ; mais il y a un inconvénient
au bout d'une 10ene d'année l'isolant c'est ramolli et le parquet flottant se détériore
c'est la pièce principale ; donc trés fréquenté
La façon la plus rapide et la plus facile à mettre en œuvre pour refaire un plancher est d'utiliser des panneaux de bois. Les planchers en bois sont constitués de solives, sur lesquelles reposent les panneaux de bois. Ceux-ci peuvent ensuite recevoir n'importe quel revêtement de sol. je te conseils; qui vous propose plusieurs sorte de scies pour vos travaux, il y a une scie à main ou une machine à scier pour chaque circonstance.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 15
