Rénover garage
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
11/09/2011 à 18h01
11/09/2011 à 18h01
En ce moment, j'ai un vieux garage, sale et remplis de toiles d'araignées, dans lequel j'entrepose outils, tondeuse, et plein de choses dont je n'ai pas besoin.
Il fait 10 mètres de long et 3 mètres de large
J'aimerai garder 6 mètres pour entreposer mes affaires, et aménager 4 mètres pour y entreposer de la nourriture (bocaux, conserves etc).
Il ne faut donc pas aménager de manière parfaite, mais plutot que cela soit propre.
Je ne suis pas bricoleur, mais si je trouve des fiches claires et détaillées, je dois pouvoir m'en sortir...
Je pense séparer les 2 zones par une cloison en gyproc, et laisser une ouverture fermée par une tenture (si vous avez une autre idée?)
Le sol est composé d'une dalle de béton pas très uniforme, que faire pour avoir un sol moins "attrape poussière" et qui fasse plus net qu'une dalle de béton? (le moins épais possible, car le plafond est déjà fort bas...)
Pour les murs, une fois balayés, passés à la brosse de fer, que me conseilleriez vous pour les couvrir?
Y a t'il des peintures assez épaisses?
Merci!
12/09/2011 à 00h15
12/09/2011 à 00h15
Bonsoir.
Mes idées :
* Tout vider, tout nettoyer. Vendre les toiles d'A.Rainier si elle ont de la valeur Rigole .
* Traçage de la séparation, pose d'un bloc-porte (scellement des montants dans le sol et maintien au plafond, puisqu'il est déjà bas) : ce n'est pas très cher (moins de 50€) et plus sérieux qu'une tenture.
* Décrasser les murs (quel matériau ?) au karcher plutôt qu'à la brosse (ce serait galère, et gare à tes poumons) ainsi que le sol.
* En vue d'une peinture résistante spéciale sol béton (tu n'es pas obligé de le rendre plan), préparation avec un produit acide (voir les conseils en GSB ou sur les pots de peinture pour sol béton). Peinture du sol.
* Peinture des murs aux rouleau et pinceau, choix de la peinture selon les matériaux. Pour camoufler un peu les défauts, choisir une peinture "garnissante" : elle n'est pas spécialement épaisse, c'est sa texture qui donne le résultat. D'appliquer des couches trop épaisses donne un résultat déplorable : coulures, difficulté à sêcher.
*Une fois ton local mis ainsi au propre, montage des profilés de part et d'autre du bloc-porte et réalisation de la cloison par plaques de plâtre. Attention : si tu veux fixer des étagères pour tes bocaux et conserves, renforce l'ossature (plus de profilés).
*Si cela te paraît souhaitable (et s'il te reste du courage), fais les joints de placo, une couche d'impression et une ou deux couches de peinture.
Après il n'y a plus qu'à te réinstaller.
12/09/2011 à 05h16
12/09/2011 à 05h16
Je plussoie vigoureusement ! avec Graindsel
quoique je mettrai le bloc porte après avoir passé le karcher
la vente des toiles d'A. Raignier pourrait peut être compenser les frais du rajeunissement de la cave
si vous comptez utiliser les cloisons pour supporter des étagères, il est peut peut être préférable de remplacer le placo par des panneau OSB, ce n'est pas plus mal
et pour la porte, prenez la, le plus large possible, faut toujours garder un maximum d'aisance pour les passages
12/09/2011 à 12h28
12/09/2011 à 12h28
D'accord. Ce qui est important c'est que la prépararation acide du sol soit suivie de la peinture, sans repercer le sol pour sceller le bloc-porte.
Pssst, Kriske, ce n'est pas une cave, mais un garage.
Ah bon, krasnaya, un garage en sous-sol ? Bon, je ne dis plus rien. Rigole
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
12/09/2011 à 12h50
12/09/2011 à 12h50
Non non, je garage n'est pas en sous-sol!
Merci pour ces superbes conseils, me voila avec de bonnes tâches pour commencer le printemps!
Je vais essayer d'établir une estimation des couts, pour voir quelle somme je dois préparer!
(Oui, c'est fort en avance, mais je préfère bien préparer et planifier, plutot que tout faire à la va-vite n'importe comment!)
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 182
