Je vous contacte car je suis perdue ! Je viens d'acheter un appartement et en enlevant l'ancienne cuisine, une partie d'un mur est tombé, mais je ne sais pas du tout comment le réparer.
J'ai fait venir un artisan pour estimer les frais de réparation, qui sont trop élevés pour moi, aussi je souhaite le faire par moi même mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Le mur est fait de béton et de brique. Il doit s'agit du mur interne du mur externe (avec espace de 5cm entre mur externe et ce mur interne, j'imagine pour l'isolation). Il est en brique, et recouvert de béton, avec du platre qui a été mis par endroits.
Je vous laisse les photos vous pourrez mieux visualiser le problème et les dégats.
(Je compte aussi enlever les carreaux sur le mur, qui ont été posé sur d'autre carreaux.)
Qu'est ce qu'il faut que je fasse dans ce cas là pour réparer le mur ? Il faut remettre du béton ? du platre ?
Un grand merci par avance pour votre aide !
B.
bonsoir pour enlever les carreaux qui ont été posés sur les autres ,un burin et marteau devrait suffire pour les faire tomber ,autour du tuyau PVC tu peux mettre du siporex de faible épaisseur collé au MAP ,pour le reste ,soit tu refais au platre ou sil y a une épaisseur supérieure a 10 m:m tu peux aussi collé du placo ,il nous faut d autres précisions sur ce que tu veux en finition
en réalité il n y a pas de grands travaux ,juste rapiécés ,tout a fait faisable pour un bricoleur si tu suits nos recommandations
Takafer, j'ai bien peur que tu n'aies pas bien regardé la première photo car il me semble comprendre, d'après la photo et la description, qu'il s'agisse d'un mur extérieur en parpaings (?) puis d'une contre cloison en brique creuses avec un vide d'air entre les deux comme ça se faisait dans les années 70. Et en y regardant bien je crois qu'une partie de la contre cloison en brique creuse est tombée 😲.
Il y a donc à mon avis un peu plus de travail que simplement remettre du plâtre. Il s'agît là de refaire toute la partie basse de la contre cloison en laissant l'espace avec le mur extérieur vide puisque cet espace sert d'isolation.
La partie basse était dans cet état derrière les meubles ou est-ce en démontant que tout s'est endommagé ?
salut je vais attendre la réponse ,il manque de toute façon certains éléments
Visiteurs non identifiés : 15
