Réparation Mur exterieur
avatar - maitre renard
Message(s) : 8
08/03/2013 à 18h26
08/03/2013 à 18h26
Bonjour, j'ai un mur en très mauvais état qui est en train de s'écrouler. j'aimerai le réparer mais vu le nombre de matières qui compose le mur et mes piètres connaissance en bricolage, je suis perdu. Pouvez vous m'aider, s'il vous plait ? Voici quelques photos du mur:
08/03/2013 à 18h30
08/03/2013 à 18h30
bof , vous voulez réparer l'angle ou tout le mur
c'est quoi comme genre de pierre
vous voulez enduire ou remettre à l'origine avec les pierres apparentes ?
Message(s) : 8
08/03/2013 à 18h37
08/03/2013 à 18h37
Bonjour Kriske et merci pour votre réponse rapide. Nous voulons réparer tout le mur sans remettre a l'origine mais en cachant plutôt la "misère", faire un jolie mur uniforme. Quand au genre de pierre, je ni connais rien.
08/03/2013 à 18h56
08/03/2013 à 18h56
détacher sur le coin tout ce qui ne tient pas
remaçonner avec un mortier contenant du sikalatex
ensuite mettre une planche des deux côtés du bout du mur
projeter du mortier sur l'ensemble de cette petite surface pour vous faire la main) il en tombera forcément, commencer par en bas et mettre les boudins successivement les uns sur les autres
laissez sécher
et remettez un couche le lendemain, si vous arrivez à fleur des bois, dressez la surface pour éliminer l'excès et égaliser avec une taloche
si cela se passe bien, il faut faire pareil sur le reste du mur
pour le reste du mur, éliminer tout ce qui ne tient pas, creuser éventuellement les joints et les refaire
passer une couche de sikalatex dilué à 50/50 avec de l'eau qui servira de couche d'accroche
si le mur n'est vraiment pas en bon état, clouer un treillis à poules sur tout le mur
puis projeter un gobetis (mortier assez liquide) qui va servir de couche d'accroche pour la couche suivante
puis garnir avec un enduit moins liquide et talocher pour bien serrer l'enduit
VOIR il existe d'autres vidéos nettement meilleures pour vous donnez une idée des différentes techniques pour appliquer le mortier
lancer, (il faut le tour de main(de poignet surtout), colle avec la lisseuse et étendre etc...
voila une première idée de ce qu'il faut faire
Message(s) : 8
09/03/2013 à 18h23
09/03/2013 à 18h23
Bonjour et merci pour votre réponse rapide et complète, vous m'avez mis sur la bonne voie maintenant a moi de parcourir le chemin Clin d\'oeil . Encore un grand merci Sourire.
Visiteurs non identifiés : 24
