Réparation placo après retait 3 carreaux de faience
Par Jeremtus
avatar - Jeremtus
20/09/2009 à 13h49
20/09/2009 à 13h49
Bonjour à tous, j'avais 3 carreaux de faïence à remplacer sur un mur en place. J'ai commencé par enlever les 3 carreaux mais maintenant, le placo est déchiré sous ces 2 carreaux et il est impossible de retirer l'ancienne colle sans arracher le reste de placo. Comment puis-je procéder pour préparer le mur à la pose des nouveaux carreaux ? Merci pour vos réponses
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/09/2009 à 15h27
20/09/2009 à 15h27
perso : je retirerai la colle sans me soucier du placo.
vous ne retirerez au plus que le carton du placo, et au cas où il y aurait un peu de creux, la colle fera recharge.
attendez toutefois d'autres avis.
cordialement
Par Jeremtus
avatar - Jeremtus
20/09/2009 à 15h51
20/09/2009 à 15h51
Le problème est qu'il ne reste pratiquement plus de carton à l'emplacement des carreaux retirés
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/09/2009 à 15h56
20/09/2009 à 15h56
re,
du placo ça mesure entre 10 et 13 mm (en principe), il y a juste du carton pour maintenir le platre.
si vous avez encore le platre derrière, à mon avis pas de problème.
Par précaution mettez une photo des dégâts.
cordialement
Message(s) : 9949
20/09/2009 à 17h30
20/09/2009 à 17h30
Si vous voulez faire propre, vous réenduisez pour vous remettre à peu près de niveau avant de poser la colle.
S'il y a de trop gros trou cela sera dur de poser le carrelage.
Pensez à mettre une couche de peinture avant de carreler, cela facilitera les décollages futurs.
Par Jeremtus
avatar - Jeremtus
20/09/2009 à 17h30
20/09/2009 à 17h30
Voici la photo du problème. Merci pour votre aide
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 213
