Réparer trou d’une cuve de machine à laver
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
13/04/2011 à 21h47
13/04/2011 à 21h47
J'ai découvert une fuite sous ma machine à laver... qui fait même sauter les plombs. Après avoir démonté le panneau arrière, j'ai vu un trou dans la cuve en plastique épais, qui coule sur le moteur...
Auriez-vous des conseils pour boucher ce trou svp ?
J'ai vu sur d'autres forums des conseils du genre pate collante qui resiste à l'eau et la température... Le trou est évidemment très difficile d'accès. Je souhaite tenter de boucher ce trou, avant de choisir entre un dépanneur/réparateur et racheter une machine...
UN grand merci pour votre aide !
14/04/2011 à 04h26
14/04/2011 à 04h26
c'est le genre de réparation qui doit se faire de l'intérieur
comme un rustine sur une chambre à air de vélo
pour cela il faut arriver à enlever le tambour
maintenant si la cuve est en polyéthylène il y a peu de chance que vous trouviez une colle ou une résine qui adhère dessus.
je crois que l'achat d'une nouvelle machine devra être planifiée sauf si celle ci est encore sous garantie ?
et même dans le cas où elle ne l'est plus, je poserai la question au commerçant dans un premier temps avant de m'adresser au service client de la marque;
ce n'est pas une panne ordinaire ou alors elle a été provoquée par un objet laissé dans une poche ce qui exclurait toute garantie
Message(s) : 19509
14/04/2011 à 11h38
14/04/2011 à 11h38
En général on ne répare ce genre de truc, le trou ne sait pas fait tout seul!
Le problème est d'accéder par l’intérieur , mais on peux essayer de mettre a l'extérieur une résine polyester mais sur de l'inox cela ne tiendra pas dés la première chauffe, c'est pour ça que nous pro on ne fait pas de réparation sur ce type de problème!
Toute tentative de réparation sans avoir accès au trou par l'intérieur est inutile!
Si trou accessible correctement tu peux en agrandissant ce trou mettre un boulon a tête plate (poelier) et un joint fibre de chaque côté!
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
14/04/2011 à 17h19
14/04/2011 à 17h19
Merci beaucoup pour vos conseils.
Pas d'objet spécifique laissé, si je suspecte quand même une armature de soutiengorge...
En effet, je n'ai pas de garantie... Je vais suivre vos conseils et essayer de contacter le revendeur.
Sinon foutu pour foutu, avant de tenter l'achat, j'ai trouvé une colle qui prétend tenir l'humidité, l'étanchéité et la température. J'essaierai de combler le trou et de rajouter un genre de rustine épaisse dessus.
Encore merci à vous et tout ce que vous apportez sur ce site !
Message(s) : 8995
14/04/2011 à 18h24
14/04/2011 à 18h24
"Les3c19" a tout à fait raison. Pour colmater ce trou, vis écrous et joints sont la seule solution. Inutile de chercher à boucher avec une pâte "miracle", c'est comme mettre un emplâtre sur une jambe de bois avec ce matériau...!
@+ Clin d\'oeil
15/04/2011 à 05h35
15/04/2011 à 05h35
et lorsque les3c19 parle de mettre un boulon poelier il faut comprendre un boulon poêlier inox sinon vous risquez d'une part d'avoir des taches de rouilles sur le linge.
et d'autre part d'avoir un lavage moins efficace pour la raison suivante : les poudres à laver contiennent dans leurs composants un agent générateur d'oxygène (un perborate de soude généralement) l'eau oxygénée produite par ce sel est instable en présence de "fer" et dégage dans l'air au lieu de contribuer aux blanchiments des fibres souillées.
cette action est instantanée et ne concerne pas les ions fer contenus dans l'eau qui eux sont bloqués grâce à d'autres agents entrant dans la composition de la poudre et qui sont sans effet sur le fer métal.
Visiteurs non identifiés : 26
