Réparer une saignée dans un mur en placo
avatar - David68790
26/03/2021 à 19h43
26/03/2021 à 19h43
 Je cherche à reboucher une saignée d'environ 5cm de large et 30cm de long dans un mur en placoplâtre (voir photo). Je pensais utiliser du mortier de rebouchage pour ne pas faire compliqué. Auriez vous une autre solution.Je vous remercie pour vos lumières.
Cordialement.
David
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
26/03/2021 à 21h49
26/03/2021 à 21h49
MAP sans surépaisseur pour éviter le ponçage, puis enduit .
Protection des fils sous gaines
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/03/2021 à 22h25
26/03/2021 à 22h25
Comme le+bo l'a dit, au MAP sans faire de surépaisseur. Et bien protéger les fils en réparant la gaine abîmée et en la prolongeant pour que les fils ne soient pas scellés.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/03/2021 à 11h02
27/03/2021 à 11h02
un bout de gaine ICTA (que vous fendez dans la longueur) pour protéger vos câbles et ne pas les prendre dans le rebouchage.
Si il y a beaucoup de profondeur, pour ne pas gaspiller, bourrez le trou au papier journal (boules).
Rebouchez au plâtre (1 kg devrait suffire).
Rifflage du surplus à la truelle (une truelle Berthelet c'est mieux) truelle berthelet par exemple
Ponçage au grain 120
enduisage de finition quand le plâtre est bien sec et ponçage fin 120/ 150
Laissez sécher quelques jours avant de peindre.
salutations
édit : vous allez rigoler pour la finition, enduit rugueux 😒
Visiteurs non identifiés : 76
