Sens pose parquet stratifié
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
30/10/2012 à 21h43
30/10/2012 à 21h43
Concernant le sens de la pose du parquet, je lis un peu partout sur le net qu'il faut en général poser le parquet dans le sens de la longueur de la pièce pour une question de limitation de l'effet de dilatation. Il est aussi ajouté qu'il est bon de poser les planches perpendiculairement à la fenêtre de la pièce.
Mais alors dans une pièce comme la mienne, cela signifie que si je pose mon parquet perpendiculairement à la fenêtre (grande baie vitrée donnant sur le balcon), je ne pose pas le parquet dans le sens de la longueur et vice versa.
Dans un cas comme celui ci, quel sens faut-il prendre ?
Merci par avance
31/10/2012 à 06h04
31/10/2012 à 06h04
Salut Bruce,
S'agissant d'un parquet flottant stratifié la dilatation de ce matériau ce fait dans tous les sens. Il est donc indispensable de laisser un joint périphérique quel que soit le sens de pose.
Perpendiculairement ou dans le sens de la lumière, les deux cas sont admis. Ce qui compte c'est plutôt le calepinage qui détermine le nombre de lames et les découpes afin de ne pas se retrouver avec un espace de 15mm à combler le long d'un mur par exemple, et sur la longueur des lames.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
31/10/2012 à 08h24
31/10/2012 à 08h24
avec les nouveaux principe de cliptage ,il n y a plus de sens réelle de pose ,et la dilatation du parquet n a rien a voir avec le sens de pose ,comme le dit BRICO 30 ,il faut laisser au périmètre et sous les huisseries un joint de dilatation qui est calcule en fonction de la plus grande longueur ,15m:m est excessif ,en general on évalue entre 6 et 8 m:m ,15m:m n est valable que pour une longueur de pièce équivalente a 8m
pour en revenir au sens de pose ,il faut prendre le plus esthétique et le plus facile en cas de découpe de portes ou placard
Message(s) : 18402
31/10/2012 à 08h43
31/10/2012 à 08h43
RE
une photo pour voir découpe sous huisserie et scie pour effectuer le travail
31/10/2012 à 09h27
31/10/2012 à 09h27
Salut Takafer,
Brico a écrit :
.. afin de ne pas se retrouver avec un espace de 15mm à combler le long d'un mur par exemple..
Ma phrase n'a rien à voir avec le joint périphérique, il s'agit seulement d'une situation possible où il manque 15 ou 20mm entre le mur et la dernière lame posée...
C'est pour cette raison que je suggère de faire un calepinage avant de commencer la pose pour éviter ce souci.
Message(s) : 18402
31/10/2012 à 11h06
31/10/2012 à 11h06
RE
mille excuses ,mais faut pas prendre ca au 1er degré et évite ceci ,je n apprécie pas trop Ca tourne pas rond là-dedans
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
31/10/2012 à 14h43
31/10/2012 à 14h43
Merci à vous deux pour vos réponses !
En effet, mon parquet est clipsable sur les 4 côtés.
Je vais donc prendre la décision en fonction des découpes dans les deux cas.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2012 à 21h43
31/10/2012 à 21h43
salut .
en ce qui concerne le joint 15m/m si tu mets une plinthe assez épaisse .
31/10/2012 à 21h54
31/10/2012 à 21h54
eureka a écrit :
salut .
Il n'a jamais été question d'un joint périphérique de 15mm !!
Tu me feras vingt pompes sur un bras? Ça t'apprendra à ne plus interpréter les messages....
Visiteurs non identifiés : 20
