Sol vinyle clipsable et plinthes carrelage dans un couloir
avatar - aititeal44
Message(s) : 10
03/02/2015 à 13h03
03/02/2015 à 13h03
Bonjour, Je suis toute novice en matière de bricolage et j'aurais besoin de vos précieux conseils à tous et toutes ! Voilà , je souhaite changer le sol actuel de mon couloir ( un vieux linoléum posé il y a bien 20 ans ) et pour cela j'ai acheté un sol vinyle clipsable de 4 mm que je pensais poser par dessus l'ancien lino. Ce week-end, j'ai voulu commencer les travaux mais en réfléchissant et en regardant des vidéos, un élément m'a perturbée : les espaces de dilatation. Je me demandais comment les masquer visuellement en ayant déjà des plinthes déjà installées. Du coup, j'ai imaginé enlever les anciennes plinthes. Or, il s'agit de carreaux qui ont été collés sur lesquels le même lino que le sol a été collé par dessous ( autant dire que c'est un travail pas très propre et pas très pro qui a été fait ). Bref, j'ai réussi à enlever quasiment tous les carreaux qui faisaient office de plinthe dans tout le couloir. Du coup, ce qui est apparent ressemble à un mastique couleur béton , ce qui est très laid. Ma question est désormais : comment procéder désormais ? Je souhaiterais remettre des plinthes neuves qui seront assorties avec mon nouveau sol clipsable mais j'ignore ce qui existe et qui serait plutôt bon marché ( sans trop me ruiner ). Est-ce qu'il faudra remettre du mastic pour colmater ? Ou existe-t-il des plinthes à clipser par exemple ? Tous vos conseils sont les bienvenus car j'aimerais vraiment faire quelquechose de propre ! Merci beaucoup par avance et bonne journée ! Laetitia
Laetitia
Message(s) : 18402
03/02/2015 à 16h17
03/02/2015 à 16h17
en réalité ,ce qui reste sur le mur n est autre que la colle qui a servi au collage des plinthes carrelage ,qui a priori n a pas du etre difficile a enlever au vue de la photo ,la solution d abord reboucher les trous restants avec du map pour égaliser la surface ,ensuite 2 solutions s offent a vous ,soit des plinthes bois traditionnelles a peindre ,soit se pencher sur les plinthes applicables au parquet flottant ,les 2 seront collées directement sur le mur ,voir avant achat la hauteur pour masquer le ciment
avatar - aititeal44
Message(s) : 10
06/02/2015 à 09h42
06/02/2015 à 09h42
Bonjour, Merci pour votre réponse ! Le map est un mortier adhésif , c'est ça ? Est-ce qu'il est facile à appliquer pour quelqu'un qui débute dans le bricolage ? Quels ustensiles vais-je avoir besoin ? Doit-on attendre un certain temps avant de poser les plinthes ensuite ? Quelle colle utiliser ensuite si je veux poser des plinthes en bois / PVC ? Merci pour votre aide! Bonne journée, Laetitia
Laetitia
Message(s) : 18402
06/02/2015 à 11h55
06/02/2015 à 11h55
oui le map est un mortier adhésif ,tres facile d emploi ,,juste utiliser une lame a enduire de peintre ,c est sec en 1 heure en fonction de la température et de l épaisseur ,lorsque vous achéterez vos plintes ,vous trouverez de la colle en cartouche
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2015 à 11h57
06/02/2015 à 11h57
Le MAP est un produit génial. Attention de ne pas en mettre plus qu'il n'en faut car une fois sec il est très dur à poncer.
avatar - aititeal44
Message(s) : 10
06/02/2015 à 11h58
06/02/2015 à 11h58
J'imagine qu'il s'applique en le mélangeant avec de l'eau ? Que dois-je acheter comme matériel pour la préparation du mortier et l'application ? Merci encore et bonne journée à vous ! Laetitia
Laetitia
avatar - aititeal44
Message(s) : 10
06/02/2015 à 12h00
06/02/2015 à 12h00
Bonjour Sigonniere, Merci pour votre aide. De quelle manière puis-je m'assurer que je n'en mets pas trop ? en utilisant un niveau pour vérifier que je suis dans le prolongement du mur ? Merci encore pour vos réponses ! Laetitia
Laetitia
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2015 à 12h04
06/02/2015 à 12h04
Takafer vous l'a indiqué:
- un couteau à enduire ou plutôt deux de taille différente
- une auge pour le mélanger à l'eau
- les proportions pour le mélange sont écrite sur l'emballage.
Bon travail.
Ceci n'est qu'un exemple pas un pub pour cette grande surface de bricolage
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2015 à 12h09
06/02/2015 à 12h09
Simple: vous allez enlevé les restes de colle sur le mur qui ne sont pas partis avec le carrelage que vous avez enlevé.
Le mur ne sera pas complètement dégradé donc c'est lui qui va vous servir de guide
En tapant sur votre moteur de recherche: appliquer enduit vous trouverez des démonstrations.
Visiteurs non identifiés : 71
