Bonjour, je suis "nouveau bricoleur du dimanche" ayant un problème lié à l'installation d'un support TV. Je viens donc d'arriver sur le forum, en espérant que vous puissiez m'aider.
Je viens de poser un support de TV sur un voile béton doublé d'un isolant et d'un placo. Le vendeur m'a conseillé d'utiliser des chevilles nylon de la marque SPLIT de caractéristique 10 (diamètre) *140 (longueur) (celles-ci). Il se trouve que les chevilles s'enfoncent correctement mais les vis (je pense que c'est une vis?) finissent systématiquement par bloquer quelques centimètre avant la fin. Le diamètre de perçage a été respecté ainsi que la longueur, les trous ont été dépoussiérés. J'ai tapé, utiliser la visseuse mais rien n'y fait j'ai toujours 1 cm entre la vis et le support.
Je viens d'installation mon téléviseur et avec son poids l'écart se répercute entre le support et le voile.
J'ai fait gros trou sur le mur d'où l'enduit (non poncé).
Auriez-vous, s'il vous plait, des solutions à m'apporter ?
Merci.
Qu'est ce que vous appelez un "voile béton" ? Et de quel type et de quelle épaisseur est l'isolant ? Y'a t-il une ossature métallique pour le placo ou est-ce un placo/polystyrène collé au MAP ?
Vos chevilles ressemblent à des chevilles à frapper et je ne suis pas certain que ce soit les chevilles qui conviennent le mieux.
D'ailleurs, quel est le poids de la télé ? Le support permet-il un déport de la télé ? car les efforts ne seront pas les mêmes et il faudra sans doute adapter le type de fixation.
Pour aller chercher le mur qui est derrière l'isolant, je pense qu'il faudra surement regarder du coté du scellement chimique avec des morceaux de tige filetée.
Il s'agit d'un voile en béton banché. Il s'agit d'un isolant de type "polystyrène" sur environ 5 cm. Je ne sais si le placo est collé ou sur ossature.
J'ai été conseillé par un vendeur, elles sont chères et vraiment pas pratiques.
La TV est une 55 pouces, elle fait 20 kg. Le support ne permet pas de déport de la TV, il est fixe.
Merci j'avais cette idée en tête, j'aimerai pouvoir réutiliser les percements déjà réalisés (D:10mm), auriez-vous un produit à me recommander ? J'ai de nouveau été en magasin et on m'a de nouveau conseillé le système acheté.
Je vous remercie pour votre aide.
Il y a probablement un souci avec la longueur de la vis. Cette dernière doit buter sur le voile béton et de fait ne pas s'enfoncer.
J'ai eu le même problème chez moi pour des étagères et un radiateur. Il existe deux solutions selon moi (j'ai fait les deux et elles fonctionnent très bien) :
- 1/ soit raccourcir l'extrémité de la vis (Dremel ou disqueuse)
- 2/ soit enlever la cheville puis percer avec une mèche béton longue pour réaliser un trou d'1 ou 2 cm dans le voile béton. Cela permettra à la vis de ne plus buter
Espérant t'avoir aidé à trouver la solution
Bonjour Danyboy, la vis à été introduite seule, ca rentre. La cheville à été introduite seule, ca rentre aussi. Le trou est d'environ 7 cm dans le voile béton au diamètre 10 mm préconisé. J'ai aussi dépoussiéré les percements. Je ne comprends vraiment pas ce qui cloche. Le résultat ne me convient pas trop je pense changer de système. Merci pour ton aide.
Dans ce cas peut-être changer simplement de cheville. Pourquoi pas de la MOLLY "charge lourde"?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 3152
