Suppression d’une arche
avatar - EmericLiennard
09/08/2016 à 11h03
09/08/2016 à 11h03
Bonjour à tous, Je viens tout juste de faire l’acquisition d'une maison en Picardie. Jeune propriétaire donc je me lance dans les travaux de rénovation de maison (il n'y a pas beaucoup de travaux, sauf l’électricité). Maison que je connais très bien car c'est celle juste à côté de chez mes parents. Je ne suis pas un gros bricoleur mais je n'ai pas les mains dans les poches et j'apprend vite. Voilà je viens de poser les bases maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Cette maison comporte une arche au milieu du salon\salle à manger. Arche qui est fausse car sur les côtés c'est vide. Voir les images que j'ai posté. Pour l'instant rien de compliquer mais je me pose une grosse question : - Est ce que je peux retirer la menuiserie sachant que le haut est composé de deux matières (voir photo) Les cotés sont en plâtre et le milieu est en béton. J'ai peur qu'en retirant toute la structure bois de l'arche le béton tombe. L'étage comporte juste un plancher bois. Le prolongement sur la gauche (en vue salle) c'est le mur de ma chambre et droite (en vue salle) le mur de dehors. J'espère être clair dans mes propos et j espère avoir une réponse à ma question. Bonne journée à tous et à très vite. Emeric. Vue de l'ensemble Vue Salle à manger Vue Salle à manger Vue SALON Vue SALON
Message(s) : 18384
09/08/2016 à 11h43
09/08/2016 à 11h43
l arche est peut etre un style ,mais a priori le bois sur le coté ,lui doit servir a supporter une charge ,quel est l épaisseur de ce mur ,s il est de 15 cm minimum ,alors il est porteur ,ce qui veut dire que si tu veux supprimer l ensemble du mur ,il faudra faire reporter la charge du plancher haut sur un IPN en acier qui pour un profane est déjà tres compliqué
09/08/2016 à 12h00
09/08/2016 à 12h00
on voit déjà qu'un linteau en bois a été posé avant de faire cette arche
il semble qu'il n'y a pas de grosses surcharges au dessus pour le moment
c'est peut être suffisant, mais si vous envisagez d'aménager l'étage il est plus prudent de suivre le conseil précédent
09/08/2016 à 12h08
09/08/2016 à 12h08
Merci pour cette réponse rapide. Je viens de me rendre compte que j'ai omis une chose dans ma désinscription. Je veux supprimer l'arche mais pas le mur. En gros je veux juste supprimer la menuiserie de l'arche et donc retrouver une séparation salle à manger\salle rectangulaire. Effectivement il fait plus de 15 cm (environ 40 cm). Mais le plus bizarre c'est la bi-matière : En effet le milieu est en béton et le reste est en plâtre. J'ai donc peur de supprimer la structure bois et que le rajout en béton tombe.
09/08/2016 à 12h11
09/08/2016 à 12h11
Merci kriske pour cette réponse rapide. Le linteau ne descend pas jusqu'en bas et ne passe pas jusque l'autre côté de l'arche. Je pense qu'il est juste là pour placer les supports pour le lambris qui vient d'être retiré. En effet des plaques sont posés dessus pour la pose du lambris que j'ai supprimé.
09/08/2016 à 12h35
09/08/2016 à 12h35
avant d'aller plus loin, j'éliminerai du plâtre au dessus de la poutre horizontale en bois, dans l'angle, histoire de voir comment cela se passe au dessus du poteau vertical
possible qu'il y ai déjà un linteau en béton enduit avec du plâtre
car le bois horizontal ne reposant pas sur les poteaux ne pourrait pas supporter la charge
09/08/2016 à 13h54
09/08/2016 à 13h54
Je vais donc gratter et voir un peu ce qu'il se passe en dessous. Si il y a du béton cela veut dire qu'il n'y a aucun problème pour supprimer le bois ? D'avance merci pour ta réponse.
09/08/2016 à 19h00
09/08/2016 à 19h00
en grattant assez en hauteur on doit retrouver le linteau en béton, si mon intuition est bonne, on peut démonter les boiseries sans problème
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 52
