Tour de baignoire Qboard
avatar - flodereims
Message(s) : 452
17/02/2021 à 22h18
17/02/2021 à 22h18
Voilà que j'ai terminé mon tour de baignoire (non fixé) mais j'ai quelques questions...
-  Faut il laisser quelques millimètres de jeu en dessous en remontant légèrement les vérins du panneau ?
- Selon vous quelle est la meilleur solution pour la trappe de visite ? Tout carreler sans coller le haut du panneau à  la baignoire puis fixer le panneau avec un tasso en bas derrière tout du long pour qu'il ne bouge pas si je donne par exemple un coup de ballet ou de pied dedans, pour ensuite pouvoir retirer le panneau entier si je dois intervenir sous la baignoire ? Si ya le carrelage dessus le panneau risque d'être un peu lourd je me trompe ?
Comment feriez vous ?
Merci d'avance...
Message(s) : 18402
18/02/2021 à 10h35
18/02/2021 à 10h35
bonjour les trappes de visite sont toujours carrelées ,elles sont disposées en fonction de l emplacement des syphons en dessous de la baignoire ,donc il n y a pas de critère précis ,il faut que ce soit accessible au cas ou il y aurait intervention
comme il s agit d un produit facile a couper ,tu le fais en fonction des emplacements de carreaux ,si possible entier ,il faut que tu colles des tasseaux a l intérieur et ensuite mettre des aimants pour faire tenir la trappe
il existe aussi des trappes toute faite avec encadrement
pour la partie se trouvant sous le rebord baignoire ,finir avec du joint acrylique
Visiteurs non identifiés : 20
