transformer moquette en tapis.
Par melia44
avatar - melia44
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
31/08/2010 à 04h13
31/08/2010 à 04h13
je suis actuellement en train de transformer ma déco... Et le problème c'est que je ne trouve aucuns tapis qui me plaisent, et surtout à des prix abordable.
Pensez vous que je puisse acheter de la moquette (beaucoup moins cher) et la transformer en tapis de salon?
Mon sol est du parquet en chêne...
Merci.
31/08/2010 à 06h52
31/08/2010 à 06h52
Par tapis vous entendez bien ce revêtement de sol généralement rectangulaire que l'on pose à terre et qui est muni de franges en laine aux deux extrémités.
La moquette étant quand à elle vendue généralement en 4m de large, elle est ) poils ras, bouclée ou à poils longs.
Si tel est le cas, pour autan que vous arriviez à faire coudre un ourlet tout autour du morceau de moquette cela devrait pouvoir se faire, mais au final, cela risque de couter aussi cher.
Sans ourlet, les bords s'effilochent et vous aurez toujours des morceaux de fibres qui vont s'arracher.
La différence de prix tient au fait que le tapis est tissé et la moquette pas ( ce sont de bouts de fils bouclés ou aiguilletés machine qui sont enduites dans un liant (dont la qualité varie) pour faire le dossier.
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
31/08/2010 à 08h54
31/08/2010 à 08h54
Oui c'est exactement ça.
Et si j'achète du tissus que je colle de chaque côté de la moquette afin d'en faire un ourlet? Ou que je le couds moi même?
Message(s) : 18354
31/08/2010 à 09h23
31/08/2010 à 09h23
je prend la suite de KRISKE, l ourlet ne tiendra pas a cause de la meche de la moquette et coudre vous meme est impossible ,il faut une macine speciale ,vous pouvez dans certain magasin specialise demander de faire un tapis et de faire ce que l on appelle un SURJET ,mais le prix sera en consequence
31/08/2010 à 10h00
31/08/2010 à 10h00
dans mon esprit c'était demander au commerçant de le faire faire et c'est pourquoi je disais que cela reviendrait plus cher qu'acheter un tapis.
j'ai voulu le faire pour un tapis courant pour mon camping car et je sais ce que cela coute, j'ai abandonné. j'ai mis de la colle sur les bord le long des meubles pour stabiliser l'effilochage
mais au milieu d'une pièce cela ne ferait pas très joli
Message(s) : 18354
31/08/2010 à 16h29
31/08/2010 à 16h29
rebonjour KRISKE
j avais bien compris les propos de ta 1ere intervention et tu as entieremenr quand au prix de revient de faire ourler un tapis d autant plus qu il y à tres peu de societe qui vont s embeter avec ca d ou le prix ?
01/09/2010 à 00h28
01/09/2010 à 00h28
Bonsoir Melia44,
A mon avis ton idée est viable, d'ailleurs on trouve des tapis d'évier et de salle de bains en moquette avec une couture sur le pourtour. Si tu as une bonne machine à coudre tu prends une aiguille à jean et tu fais un surjet (point de croix assez large) en plusieurs passes, normalement tu n'auras pas de soucis et ça t'aura couté moins cher qu'un tapis.
Si tu étais dans ma région je te ferais ça en quelques minutes.
01/09/2010 à 00h41
01/09/2010 à 00h41
Tu peux aussi coudre un galon sur le pourtour c'est faisable à la main avec une aiguille à cuir (triangulaire).
Pour Kriske, il y a longtemps que les tapis n'ont plus de frange aux extrémités, hormis les descentes de lit.
01/09/2010 à 06h16
01/09/2010 à 06h16
Bonjour Marie
à moins de posséder une machine à coudre industrielle du type surjeteuse/raseuse pour fortes épaisseurs, je ne te vois pas faire ce genre de travail, ceci avec tout le respect que je te porte.
le dossier des moquettes est enduit de résine qui s'oppose à la pénétration d'aiguilles ordinaires (celles ci chauffant en passant au travers de la charge en chaux qui a été mélangée à la résine)
Il ne faut pas confondre "tapis" et "moquette" et lorsque je dis "tapis, j'entends "tapis persans"
le tapis est tissé suivant diverses méthodes, mais tissé.
la moquette, l'était aussi dans des temps reculé, mais maintenant elle est faite à la machine, soit par bouclette enfoncée dans une armature textile, soit par bouclette collée entre deux armatures textile puis refendue (ce qui se faisait chez un des fils de mon patron) il y a encore d'autres méthodes, mais toutes basées sur le même principe.
le dossier (généralement en chanvre) est enduit de résine avec ou sans charge de chaux
suivant le finition désirée, on rase la moquette, on coupe les fils ou on laisse les bouclettes
on traite ensuite à l'antistatique avec un adoucissant, ou avec un apprêt "soil release" anti taches, certains sont traités ignifuges (ce qui ne veut pas dire qu'il ne brûlent pas, mais seulement qu'ils mettent plus longtemps à brûler) obligatoire pour les salles de spectacles et les maisons de retraite.
Ce que l'on nomme "tapis" dans le langage courant est en réalité de la "moquette" confectionnée.
Un tapis tissé conserve à ma connaissance les franges de laine qui parfois sont les seules traces de laine du tapis. C'est d'ailleurs là que les vendeurs peu scrupuleux coupent un fil, y mettent le feu pour vous faire sentir qu'il s'agit bien de laine. La laine ayant une odeur caractéristique de poils brûlé.
Il faut faire la différence entre un tapis pure laine (qui peut n'avoir que les franges en laine) et un tapis pure laine vierge (qui doit être totalement en laine)
petites distinctions qui font le prix
le "vieux" n'est pas encore totalement dépassé lorsque l'on traite du textile sous quelque forme que ce soit, même s'il est à la retraite depuis quelques années.
Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
PS en ce qui concerne les carpettes de salle de bain et de wc, je connais moins,(mais je sais qu'elles n'ont pas le même dossier que les moquettes) car on les teints bien souvent après confection (elles sont beaucoup plus souple de ce fait). Il y a suffisamment d'usines dans mon coin en Belgique, que je trouverai bien le moyen de m'y faire introduire pour faire une petite visite si l'occasion se présentait.
J'ai visité ainsi un atelier de passementerie, c'était très intéressant.
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 55
