tube acier qui s’encastre
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
07/05/2019 à 22h53
07/05/2019 à 22h53
Pourriez vous m'expliquer ou est ce qu'on trouve des tubes acier, carrés, rectangulaires et voir rond qui s'encastrent les uns dans les autres.
Je prends un tube acier carré, 50x50 et j'aimerais trouver un tube acier 49x49 (enfin j'imagine que c'est ca) pour qu'il rentre pile poil dedans sans marge, pour faire coulisser... Je vois ca partout dans des créations mais quand je cherche je ne trouve pas à en acheter...
Merci de m'expliquer cela.
A bientôt !
08/05/2019 à 06h57
08/05/2019 à 06h57
Coucou
Au détail vous ne trouverez pas cela surtout dans de fortes sections, l'épaisseur va de pair à la section du tube
Ce que vous espérer trouver c'est le type d'emboitement tente, marquise etc... le bout est mis dans une presse et le métal compressé
Du 50x50 fera au moins 3/4 mm d'épaisseur il faudrait procéder à chaud pour cela
Qu'est ce que vous voulez faire exactement
Message(s) : 9652
08/05/2019 à 07h37
08/05/2019 à 07h37
Il existe de nombreux formats de tubes carrés dont les sections diffèrent suivant l'utilisation.
Voici un tableau en pièce jointe de ce que l'on peut trouver en négoce (rarement en GSB qui font dans le standard) :
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
08/05/2019 à 08h16
08/05/2019 à 08h16
bonjour, super ce tableau, l'auriez vous aussi pour les rectangles ??
voici ce que j'aimerais faire par exemple :
Message(s) : 9652
08/05/2019 à 10h15
08/05/2019 à 10h15
Hormis les deux traverses supérieures (et encore..) je ne vois aucun intérêt à utiliser du profilé rectangulaire pour les montants..! On utilise les profils rectangulaires pour augmenter la résistance à la flexion, ce qui n'a aucun intérêt pour des pieds.
En te renseignant dans un négoce tu auras peut être les formats rectangulaire.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
08/05/2019 à 12h32
08/05/2019 à 12h32
non mais je pose la question en général... ici ce n'est qu'un exemple...
moi ce que je vois que je regarde les tubes acier, c'est 10X10, 20x20...100x100... alors quelle est la mesure celui qui rentre dans l'autre... il doit forcement exister un 40x40 avec son pendant, 39x39... ou un truc comme ca... c'est ca que je ne comprends pas...
Message(s) : 9652
08/05/2019 à 16h08
08/05/2019 à 16h08
Pour compléter les informations sur ces profilés il suffit de se rappeler que les valeurs du tableau sont toujours les cotes extérieures des tubes.
Ce qui signifie qu'il faut soustraire 2 fois l'épaisseur du profilé pour savoir lequel sera le format idéal pour coulisser librement dans ce tube carré.
Exemple:
Avec un pied de 40x40 (extérieur) et une épaisseur de 2mm il te faudra un tube carré de 35x35 qui autorisera un jeu de coulissement de 1mm, la section interne du profilé de 40x40x2 étant de 36mm.
A noter qu'il existe deux types de fabrication des tubes (qu'ils soient ronds, carrés ou rectangulaires), le laminé et l'étiré.
Dans le cas qui te préoccupe, si la tolérance du jeu de coulissement doit être minimum, il faudra chercher dans les tubes étirés qui ne possèdent pas de soudure dans leurs longueurs alors que les tubes laminés ont un léger relief de soudage à l'intérieur dont il faut tenir compte dans la recherche des sections.
Est-ce suffisamment clair..?
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
08/05/2019 à 19h18
08/05/2019 à 19h18
ahhhh !! Messieurs merci je viens de comprendre... et oui je suis un peu con-con... c'est tout clair maintenant ! Je n'avais pas saisi les dimensions extérieures et les épaisseurs...
Merci !!
En revanche est ce que vous avez le tableau comme celui donné ci dessus pour les tubes rectangles...?
Merci mille fois !
Message(s) : 9652
16/05/2019 à 22h40
16/05/2019 à 22h40
Tu relis deux messages plus haut en n'oubliant pas la notion d'épaisseur... Ca tourne pas rond là-dedans
17/05/2019 à 07h06
17/05/2019 à 07h06
Coucou
Chercher sur le net , grossistes en fer
Ils offrent toute une gamme de produits, étires ou soudés
Vous pouvez choisir les hauteurs, les épaisseurs etc.. la longueur est généralement 6 m
Membre(s) : Triphon75
Visiteurs non identifiés : 59
