Une petite question a propos d’un tube de PVC
avatar - sylvainarrive
Message(s) : 6
14/05/2014 à 16h13
14/05/2014 à 16h13
Bonjour à tous, j'aimerai juste vous poser une petite question. Je crois déjà connaitre la réponse mais je préfére être sur Sourire Donc voila, est ce que je peux emboiter un tube de PVC de diametre 32 mm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-d-evacuation-pvc-de-diametre-32-mm-long-1-m-e165543#&xtmc=tube_pvc_long_1_m&xtcr=6) dans un té de PVC aussi de diametre 32 mm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/te-87-30-a-coller-en-pvc-femelle-femelle-d32-e9961#&xtmc=te&xtcr=31) ? Pour moi, la réponse est non. Qu'est ce que vous en pensez ? Merci d'avance. Sylvain.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/05/2014 à 17h06
14/05/2014 à 17h06
salut ; si le diamètre d'entrer du manchon fait 32 : pourquoi ton tube en pvc ne rentrerai pas Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 6
14/05/2014 à 17h09
14/05/2014 à 17h09
Je me disais que pour qu'il puisse rentrer il fallait que son diametre soit inférieur a celui du té non ?
14/05/2014 à 17h14
14/05/2014 à 17h14
si le té est femelle sur les 3 côtés oui ton tube rentre mais si il y a un côté mâle ,sur ce côté mâle le tube ne rentre pas
il faut un té femelle /femelle/femelle ,
il existe des té femelle/femelle/mâle
le té en photo est bien femelle / femelle/femelle donc le tube rentre bien sur les trois côtés
voila un exemple d'un té femelle / femelle /mâle
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/te-87-30-a-coller-en-pvc-male-femelle-d40-e10023
14/05/2014 à 17h20
14/05/2014 à 17h20
c'est le té qui est plus gros que le tube. mais lis ma réponse au dessus.
Message(s) : 6
14/05/2014 à 17h49
14/05/2014 à 17h49
D'accord merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 12
