Vis qui ne tient plus dans le placo
Par Fafa50
avatar - Fafa50
Message(s) : 5
04/01/2022 à 16h53
04/01/2022 à 16h53
J'ai un placard composé de deux portes coulissantes. Des trous ont été faits sur le placo au plafond pour faire tenir les rails supérieurs du placard. Cependant, certains vis ne se vissent plus à fond, ce qui fait que les portes frappent la tête des vis lorsqu'on les fait coulisser. Autrement dit, les vis dépassent légèrement du rail, ce qui fait un frottement voir un blocage avec les portes. Sachant qu'aucune cheville n'a été placée lors de l'installation, cela signifie-t-il que le trou s'est forcément agrandi ? Que puis-je faire (de facile) pour résoudre le problème ?
Merci par avance.
04/01/2022 à 17h05
04/01/2022 à 17h05
Bsr,
Enlever le rail, et le refixer avec des chevilles molly.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/01/2022 à 17h43
04/01/2022 à 17h43
pour compléter, il faut préciser que les chevilles Molly ont un filetage au pas métrique, donc toutes les vis métaux du même pas s'adaptent dessus.
salutations
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/01/2022 à 22h27
04/01/2022 à 22h27
Goodluckk a écrit :
Bsr,
Je n'aurai pas dit mieux ☺️.
Par awknate95
avatar - awknate95
Message(s) : 6
06/01/2022 à 10h23
06/01/2022 à 10h23
Je dirais aussi de pas hésiter à appuyer fort, et à tourner vite.
Soit avec une visseuse à placo, soit avec une visseuse classique avec embout spécial (qui permet de visser juste à fleur des plaques sans traverser).
couvreur zingueur
06/01/2022 à 10h41
06/01/2022 à 10h41
On parle de chevilles Molly, et pas d'un vissage de plaques sur ossature.
Voici la meilleure façon d'induire Fafa50 en erreur !
Cdlt
Message(s) : 2609
06/01/2022 à 16h12
06/01/2022 à 16h12
Il n'y avait pas de raison que ce pseudo95 change en 2022! Il ou elle propose toujours la meilleure réponse à côté de la plaque (de placo) 😄
06/01/2022 à 17h02
06/01/2022 à 17h02
Bien vu, je n'avais pas remarqué le fameux 95. Cette attitude est assez étrange, mais bon.....
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/01/2022 à 14h34
07/01/2022 à 14h34
Cheville molly caca, moi je vis tous sur cale en bois sceller avec du MAP dans le placo.
07/01/2022 à 15h34
07/01/2022 à 15h34
Juste pour un rail haut de placard ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
