vis & tournevis cruciforme
09/12/2014 à 18h28
09/12/2014 à 18h28
Il y a 2 types de vis/tournevis cruciforme. Mais comment savoir à la vue du vis, quel est le bon tournevis à utiliser ? Un essai foireux suffit à abimer la tete du vis et c'est la galere ! Grrr !
Message(s) : 19509
09/12/2014 à 18h34
09/12/2014 à 18h34
il y a 2 formes de cruciforme, le Philips (1 croix) et le pozidriv (2croix) , il y a plusieurs grosseurs, à la vue c'est pas facile si on a pas l’habitude, le mieux c'est de faire un essai à vide, là on sent lequel tient correctement dans l'empreinte de la vis.
09/12/2014 à 18h35
09/12/2014 à 18h35
Bonsoir.
Le cruciforme simple est plutôt universel à condition que le diamètre soit bien compatible.
Avec une visseuse, ça craint. Avec un tournevis à main, on sent bien s'il faut changer d'outil, avant que le tête soit foirée...
Tu n'as pas encore le doigté ? Appelle 10doigts Clin d\'oeil Rigole Rigole Rigole
Grrr! encore grillé au poteau ! mais d'accord sur le principe !
Message(s) : 19509
09/12/2014 à 18h42
09/12/2014 à 18h42
salut le grain
on peu dire que le Pozidriv a pris le dessus du Philips dans les vis bois du bâtiment et pour les grandes longueurs c'est souvent des empreintes torx
Message(s) : 19509
09/12/2014 à 18h45
09/12/2014 à 18h45
re
je viens de relire la demande ztvucj, facile de reconnaître les deux types de cruciforme, je l'ai deja dit mais je vais me répéter:
-la philips 1 simple croix (4 branches)
la pozidriv 2 croix (8 branches dont 4 plus fines)
09/12/2014 à 19h09
09/12/2014 à 19h09
les3c19 a écrit :
re
Est-ce que le double croix est tjs visible sur la tete des vis ? Plusieurs fois il m'a semblé avoir affaire à des tetes de vis simple croix et c'est avec un tournevis "2 croix" que j'ai pu bien devisser ... Comment l'expliquer ?
09/12/2014 à 19h38
09/12/2014 à 19h38
Hello
C'est comme pour tout...L'important c'est d'être bien dedans !!! Explose de rire Explose de rire ( je parle de l'empreinte bien evidemment bande de dég......) Tire la langue
Ok ..!! ça va..je sors...!! Mais P....n, j'étais mieux dedans Rigole Rigole
Et comme ça caille par ici Clin d\'oeil Il faut toujours sortir couvert Honte
C'est vrai qu'une phrase sortie de son contexte n'est plus la même... T'as pas honte Dominique ??? Clin d\'oeil Tututut !
Message(s) : 19509
09/12/2014 à 20h36
09/12/2014 à 20h36
re
oui toujours bien visible il ne peut pas y avoir de confusion, c'était une question de grosseur du tournevis, il y a plusieurs grosseurs et c'est ça qui n'est pas facile au simple coup d’œil, d'où l'essai à faire à vide.
09/12/2014 à 20h40
09/12/2014 à 20h40
Au fait, le 2è croix toute mince du pozidrive, ne sert à rien n'est-ce pas ? ... ça m'etonnerait que ce machin sert à renforcer le grip ... ça sert juste à le differencier du simple croix philips, n'est-ce pas ?
Message(s) : 10786
09/12/2014 à 22h08
09/12/2014 à 22h08
Hello
perso, j'ai un tournevis qui fait le PH et le PZ en n°1, 2, 3
ainsi, je ne me pose pas de questions
Visiteurs non identifiés : 24
