2 sortie extracteur dans la même gaine est ce possible ??
Par lukyluke
avatar - lukyluke
Message(s) : 6
10/07/2012 à 21h12
10/07/2012 à 21h12
Bonjour, Je suis en train de rénover mon habitation. Je vais poser une VMC spécial rénovation avec des gains plates et rigides. Je vais poser une extraction dans la cuisine et une dans la sdb mais comme les pièces sont voisines je me demande si je peux utiliser la même gaine, ce qui simplifierait vraiment l'installation. QQn pourrait il m'aider. Merci
Message(s) : 9659
11/07/2012 à 07h37
11/07/2012 à 07h37
Malgré que les deux conduits iront se raccorder sur le même caisson, le fait de réunir deux bouches sur un seul tube réduira de moitié la capacité d'aspiration d'air dans chaque pièce.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
11/07/2012 à 09h15
11/07/2012 à 09h15
Je plussoie vigoureusement ! avec brico 30 une gaine par pièce du diamètre 125 cuisine et du 80 salle de bain et wc
Par lukyluke
avatar - lukyluke
Message(s) : 6
30/07/2012 à 16h15
30/07/2012 à 16h15
ok merci de votre réponse
Visiteurs non identifiés : 1730
