(c'est pas ma faute). Il y a un programmateur delta dore deltia 8.31 posé pour le décor. J'ai du faire tous les branchements fil pilote dessus. J'ai fait la programmation des zones sur le deltia. Mon souci est le suivant : où configurer les températures ? sur le programmateur ce n'est pas possible. Sur les radiateurs, j'ai 4 modes : fil pilote, confort, eco et gel. Si je modifie la température sur l'un des 3 premiers, elle est modifiée pour les autres aussi... du coup je me demande çà sert à quoi la programmation
J'ai du louper un truc. Voilà merci à vous d'avance
je ne peux pas l'obliger à chauffer à la température que je veux pour le mode éco ? (pour info, j'ai testé la tension entre le fil pilote et le neutre : 116 mode jour et 230 mode nuit donc je pense que çà marche)
j'ai descendu 2 radiateurs pour refaire des mesures: - radiateur zone 1 : mode confort: tension : noir - rouge : 115/ noir - bleu : 003 / bleu - rouge : 230 - radiateur zone 2 : mode éco: tension : noir - rouge : 230 / noir - bleu : 0 / bleu - rouge : 230Re Bizarre tes mesures.. Normalement tu devrai avoir 0V en mode confort ( jour si tu veux) et 220V en mode réduit ( éco ) Le 116V que tu annonces devrais correspondre à du hors gel... Or ce delta dore ne devrait gérer que confort et réduit !!! Ce qui veut dire que tu n'es jamais en mode confort...Bizarre donc !! Pour l'abaissement de température ce n'est pas modulable... c'est une baisse de 3 ou 4° par rapport à la température confort réglée sur l'appareil.
J'ai le deltia 8.31 qui est capable de gérer 3 zones. Les radiateurs j'ai 4 modes : fil pilote, confort, réduit et hors gel. J'ai fait les mesures en mode auto sur le programmateur... et là je ne suis pas sur que mon installation marcheBonsoir. Juste un petit bémol : il existe des radiateurs munis de 2 thermostats (1 confort 1 réduit). Mais ce n'est pas courant... Pour le programmateur (quel modèle ?), tu n'aurais pas laissé la molette sur le mode hors gel, ou activé le mode "vacances" ? Salut !
Sur le tableau électrique, j'ai 0 entre la terre et le bleu.
ça c'est normal et entre phase et terre il doit y avoir 220V
J'ai fini par trouver les 3 bons fils de terre oups fils pilote pour les radiateurs.
Il ne faut pas dire que ton proprio a tirer des vert/jaune en guise de fil pilote ..C'est plutôt toi qui souhaite utiliser les fils vert/jaune comme fils pilote ...Ton proprio a tiré une alim phase/neutre/Terre c'est tout et c'est normal. Mais il aurait pu tirer en plus un fil pilote
Maintenant j'ai partout 115 pour le mode confort et 220 pour le mode éco entre le fil pilote et le fil rouge. Je ne sais pas si c'est bon comme çà ?
Non il faut avoir 0V entre fil pilote et neutre en mode "confort" ...et 220V toujours entre fil pilote et neutre en mode "Eco"
Sur le delta dore, j'ai un symbol N, j'ai mis le fil bleu et un symbole L, j'ai mis le fil rouge. Est-ce que c'est inversé comme çà ?
Ce cablage est correct
Lui il m'a dit que les fils pilote sont déjà passé mais le branchement sur le programmateur n'a pas été fait. Quand j'ai descendu les radiateurs, le fil terre est branché sur le noir qui sort du radiateur. Comme il n'y a pas de terre sur le radiateur, je pense que je ne suis pas en tort. En fait, j'ai inversé les fils sur le programmateur. Vous aviez raison, grâce à vous tout est rentré dans l'ordre. J'ai 0 entre le noir et le bleu en mode confort et 230 en mode éco. Merci énormément. Il est génial ce forum.Sur le tableau électrique, j'ai 0 entre la terre et le bleu. ça c'est normal et entre phase et terre il doit y avoir 220V J'ai fini par trouver les 3 bons fils de terre oups fils pilote pour les radiateurs. Il ne faut pas dire que ton proprio a tirer des vert/jaune en guise de fil pilote ..C'est plutôt toi qui souhaite utiliser les fils vert/jaune comme fils pilote ...Ton proprio a tiré une alim phase/neutre/Terre c'est tout et c'est normal. Mais il aurait pu tirer en plus un fil pilote Maintenant j'ai partout 115 pour le mode confort et 220 pour le mode éco entre le fil pilote et le fil rouge. Je ne sais pas si c'est bon comme çà ? Non il faut avoir 0V entre fil pilote et neutre en mode "confort" ...et 220V toujours entre fil pilote et neutre en mode "Eco" Sur le delta dore, j'ai un symbol N, j'ai mis le fil bleu et un symbole L, j'ai mis le fil rouge. Est-ce que c'est inversé comme çà ? Ce cablage est correct
Visiteurs non identifiés : 36
