Je pense que mon thermostat est actuellement branché sur les bornes 7 et 8 du tableau. Le thermostat Netatmo dispose de 4 fils (bleu, gris, marron et bleu) à brancher sur la chaudière. Les fils noir et gris du relais doivent ils bien être branchés dans les bornes 7 et 8 ? Peu importe le sens ? Par ailleurs, dans quelles bornes puis je brancher les fils marron et bleu (alimentaiton) ? J'imagine que le bleu peut aller dans la borne 6 mais qu'en est il pour le fil marron? Merci d'avance
Je n'ai rien de branché ni dans le 22/23 ni dans le 26/27
Merci de suivre le dossier
Membre(s) : jm49
Visiteurs non identifiés : 77
