Bonjour tout le monde,
J’ai emménagé dans un appartement qui a une chaudière gaz Saunier Duval ThemaClassic.
La pression qui était indiquée était de 0.6, j’ai remis de l’eau pour obtenir 1.5 comme indiqué dans la notice. Mais j’ai introduit trop rapidement l’eau et de l’eau à commencer à fuir alors que la pression n’était pas encore à 1.5. J’ai arrêté l’arrivée d’eau.
La fuite d’eau a commencé à diminuer mais depuis hier matin, la fuite ne s’est pas arrêtée, ça tombe goutte à goutte, en gros un fond d’un gros bol en une nuit, que le chauffage est en route ou non.
Je pensais faire la purge des radiateurs mais j’ai un doute sur la procédure à faire sur les radiateurs que j’ai. Pensez vous que je dois dévisser le bout avec une pince ? (Voir photo en pièce jointe)
bien à vous
1,5 bar ?! cela me semble beaucoup, vous habitez en montagne ?
cela fuit de où ?
de la chaudière ?
d'un radiateur ?
si c'est de la chaudière, c'est peut- être le disconnecteur.
Quel âge a la chaudière ?
pour la purge du radiateur, il existe un petit outil que l'on introduit sur le carré mâle :
la purge est nécessaire, mais ne tripatouillez pas le bouchon de purge avec une pince, c'est mauvais pour sa santé.
Le bouton de purge ne se retire pas complétement, 1 à 1 1/2 tour maxi juste pour laisser l'air sortir.
La purge se fait sur une installation à l'arrêt, on commence par le point le plus éloigné et le plus haut, certaines installations n'ont pas ou peu de purgeurs selon leur conception.
salutations
bonjour,si ca coule des que vous remettez de l eau c est la soupape chauffage qu il fauy changer,elle est prevue pour souvrir a 3bars donc si ca coule avant a changer
re,
par prudence mettez des photos nettes du point de fuite
Merci pour vos réponses, je vais poster une photo ce soir de l’origine de la fuite
vous pensez donc qu’après avoir mis l’eau dans le circuit j’ai abîmé une pièce ?
je vais acheter cette clé pour faire la purge. Je pense qu’il devrait en avoir un à Leroy Merlin.
1.5 bar c’est ce que j’ai dans la notice que le chauffagiste a laissé lors de l’installation. Elle doit avoir 5 ans je dirai
J’ai tenté de purger les radiateurs. Je suis passé à 0.7 bar, ça goutte beaucoup moins mais il y a toujours un petit peu.
je vous joins une photo de l’endroit où l’eau sort
j’ai tenté de remettre de l’eau pour augmenter la pression, ça re fuit plus fort et quand j’allume les radiateurs ça fuit plus fort encore
[MAJ] après avoir baissé la pression a 0.7 et laissé une nuit de chauffage, il y a beaucoup moins de goutte qui fuit. Le chauffage fonctionne bien. Un problème de trop d’eau ou trop de pression dans le circuit ? Je vais voir ce soir. Il semble que l’entretien de la chaudière a été faite en novembre 2021
re ;
soupape a remplacée, vase a regonfler (0.9b et 1.1b pour l installation)
entretien novembre ???????? une blague ; impossible vu la tonne de m***** dans la chaudiere
a+
bonjour,certains ne font que l entretien jacquette mais bon ca ne pardonne pas tout,si en mettant 0.7 la soupape coule deja elle est morte et si en plus en demarrant ca monte de suite en fuite voir le vase d expansion,certaine boite font l entretien en 30mn alors je ne sais pas ce qu ils controlent a part le demonte remonte jacquette ,bref ce n est pas vous qui avez casse une piece
Visiteurs non identifiés : 70
