Code Erreur E48 PAC
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
03/11/2019 à 20h06
03/11/2019 à 20h06
Bonjour tout le monde,
Ma PAC refait des siennes, c'est une Mitsubishi heavy couplé yack modulo.
Donc j'ai le message d'erreur E48 , mon dossier technique Indique la cause suivante : problème moteur ventilation DC.
Je voudrais dépanner mais je ne sais pas trop comment contrôler tout ça, comment vérifier que c'est le moteur de ventilation qui est cuit et pas autre choses ?
Si vous avez des idées pour m'éclairer je serai ravie de vous lire.
Cdt
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
04/11/2019 à 11h17
04/11/2019 à 11h17
Je reviens donner des nouvelles ,
J'ai déposé le moteur et je constate une brulure électrique au niveau de la fiche d'alimentation , je penses que c'est ma panne.
La référence du moteur est la suivante SIC 71FW D886 2 SSA512T076B.
Mais je ne la trouve pas sur le Web , sauriez vous par quoi je pourrais le remplacer ?
merci
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
04/11/2019 à 11h44
04/11/2019 à 11h44
voir site étranger?
j'ai regarder sur le net .....
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
04/11/2019 à 11h56
04/11/2019 à 11h56
j'ai bien vu ce site , mais impossible d'ajout le produit au panier malgré etre inscrit , alors j'ai laissé tombé cette piste
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
05/11/2019 à 09h30
05/11/2019 à 09h30
personne n'aurait une autre idée ?
Par ManuCh'ti
avatar - ManuCh'ti
17/11/2019 à 14h57
17/11/2019 à 14h57
Bonjour à toi Matt44260 , j'ai le même soucis , démonté une surchauffe au niveau de l'endroit de la fiche de l'alimentation sur le moteur . Je te joint quelques photos de mon moteur ... SIC - 71FW - D886 - 2 SSA 512 T 076 B G T YA et aussi ma plaque extérieur Enfin bon j'ai une amie qui va peut être me dépatouiller de cela pour me trouver les pièces ... Car sans déconner deux professionnels sont venus , un devis je demande , j'attends toujours !!! Une honte de dire faut faire intervenir des professionnels ! hallucinant même pas de nouvelles ! Je vais me déplacer demain chez chez ces professionnels pour leurs demander si ils veulent travailler ou pas ! dans le plus grand respect de chacun évidemment ... Voilà de ton coté Matt , tu as la même référence que si je ne me trompe pas ? et depuis tu as arrivé à trouver ton bonheur pour remédier à cette panne ? Bonne fin d après midi Cordialement Manu
75640732_2461929337418282_5237911843824992256_n.jpg 75241105_740537403120943_3052428107601412096_n.jpg 74674918_1128589314198698_2107642908592046080_n.jpg
MM
Par patos59
avatar - patos59
17/12/2019 à 11h01
17/12/2019 à 11h01
Bonjour J'ai presque le même problème avec ma PAC depuis samedi La référence n'est pas la même que la votre moi c'est FDC100VN,mais le ventilateur à la même référence. J'ai donc le message E48 ,il y a un fusible de cramer sur la carte électronique et c'est noirci près d'une diode. Le connecteur du moteur du ventilateur n'est pas noirci comme le votre. La diode n'a pourtant pas l'air HS je l'ai testée j'ai 5.33 sur mon testeur J'ai commandé des fusibles à souder et je vais relancer la PAC pour voir. Connaissez vous une adresse pour les pièces détachées Merci Cordialement
Par patos59
avatar - patos59
17/12/2019 à 12h41
17/12/2019 à 12h41
Rebonjour J'ai reçu le fusible et je l'ai installé J'ai mis la PAC en marche sans avoir branché le connecteur du moteur et pas d'anomalie. J'ai brancher le connecteur du ventilo et mon disjoncteur est tombé de suite mais le fusible de la carte n'a pas claqué. Pensez vous que je peux seulement changer le moteur du ventilo et pas la carte .Encore faut il que je touve un moteur de ventilo Merci
avatar - mariauderine
21/12/2019 à 17h46
21/12/2019 à 17h46
Bonjour, J'ai une PAC Yack avec unité exterieur FDC140VS de Mitsubishi Heavy et non electrique... Même code E48 Carte contrôleur PCA505A187 AD en panne ; il y a 2 composants difficile à déterminer qui ont cramer plus le fusible F2 de 4A. Ma PAC a 10 ans, je pense que le moteur à pris de la résistance a la rotation d'ou une augmentation de l'intensité et la carte a pas supportée.. A mon avis il faut changer ce moteur avant que la carte ne crame Ca tourne pas rond là-dedans Ma question : ou trouver la carte et le moteur? ou les composants a changer!!!!! La photo montre les composants derrière la carte au niveau de la sortie vers le moteur. J'ai de la doc sur le diag si vous avez besoin. Cdt
faut plus jeter.....
Par patos59
avatar - patos59
21/12/2019 à 18h02
21/12/2019 à 18h02
Bonsoir J'ai donc eu le même problème ,voir post précédent. Je n'ai rien trouvé en neuf. Mais j'ai trouvé une carte et un ventilo pour 200€ pour dépanner sur ebay Je devrais les recevoir lundi. Si vous voulez un d'occasion regarder sur le bon coin ,il y a des vendeurs de PAC . Ca me servira pour me dépanner ,ensuite je fais installer le Gaz de ville et chaudière à condensation.J'ai fait faire le devis :4200€ tout compris avec le coffret de gaz GRDF. Bon week end
Par fredao33
avatar - fredao33
15/01/2020 à 22h24
15/01/2020 à 22h24
Bonsoir, J'ai le code erreur E48 depuis plus d'une semaine. Ma pompe à 10 ans cest une Mitsubishi Heavy modulo40. Le technicien est venue très vite...Verdict sans appel on change le ventilo et la carte pr la modique Somme de 1391€ TTC. Je lui ai demandé si on ne pouvais pas envisager de changer que le moteur ds un premier temps. Sachant que celui ci tourne librement sans soucis. Il me dit que non on doit tt changer. Moteur Ventilo FDC100VN 459€ Carte PWB ASSY PCA505A193D 636€ Bref je me.pause des questions sur la nécessité de vraiment tout changer. Pour ceux qui ont eu ce problème qu'avez vous fait : Changement ventilo ? Ventilo + carte mère ? A quel tarif ? Merci pour tous vos conseils ... je dois faire vite la situation hivernale est préoccupante pour ma famille. Bien à vous Cdlt
Par patos59
avatar - patos59
16/01/2020 à 18h08
16/01/2020 à 18h08
Bonsoir Pour ma part le ventilateur a fait grillér un fusible soudé sur la carte mère et une diode. J'ai donc changé les 2 en occasion Cordialement
16/01/2020 à 20h09
16/01/2020 à 20h09
Bonjour. Pour info j'ai réparé la mienne pour 160 € avec achat sur le bon coin d'un groupe exterieur qui avait 17 mois de fonctionnement. J'ai eu de la chance. Un autre TRES BON PLAN : J'avais demandé un devis chez Techniparts au Havre ou Rouen fin décembre. Ils viennent de me répondre : 726 euros livré. C'est plus cher mais c'est neuf et ça repart pour 10 ans.... Pour avoir des infos contactez moi par mail si vous voulez. En tous cas faut changer moteur et carte... Bon courage pour la chaleur...
Membre(s) : Djer51
Visiteurs non identifiés : 54
