Deux tubages dans un conduit brique 20x40
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
15/06/2012 à 23h51
15/06/2012 à 23h51
Est-il autorisé dans un conduit de cheminée de 20x40 de faire passer deux tubages de 160mm, l'un pour une chaudière fioul et l'autre pour un poêle a bois ?
16/06/2012 à 02h07
16/06/2012 à 02h07
je ne sais pas si c'est autorisé, par contre ce que je sais, c'est que ni le rendement de l'un, ni celui de l'autre ne sera optimum
donc mieux vaut mettre des buses dédiées à chacunes des applications
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
16/06/2012 à 11h38
16/06/2012 à 11h38
Merci pour la réponse.
Un rendement optimum ...
La chaleur dégagé par un tubage influerait sur le bon fonctionnement de l'autre... T\'es sûr ?
Si tel est le cas, un accélérateur en sortie compenserait facilement non. Confus
Enfin, j'ai mon conduit qui sert a ma chaudière installée au SS, et j'installerais bien un poêle a bois dans mon séjour pour diversifier mes approvisionnements (bois-fioul) et aussi être autonome même en cas de panne courant. Or le coût de construction d'un second conduit serait disproportionné pour le besoin. Alors que j'ai largement la place dans ce conduit qui de surcroit est placé idéalement.
Ma démarche est peut-être basée sur la peur Honte Les incertitudes de la vie actuelle ! car je suis très content du rendement de mon chauffage... (1200l de fioul pour chauffer 105m² a 19,5° sans production d'eau chaude)
16/06/2012 à 11h52
16/06/2012 à 11h52
Je pense que c'est jouable si tu ne modifies pas la section de sortie de tes deux générateurs, pour que le tirage reste optimal (il vaudrait mieux ne pas l'accélérer).
C'est vrai que les deux tubes vont se perturber légèrement, mais l'échange de chaleur ne se fera que par la partie tangentielle des deux circonférences, c'est à dire assez peu. Il serait possible de les isoler un peu (entre eux et par rapport au boisseau) par un isolant biafeu ou similaire.
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
16/06/2012 à 12h03
16/06/2012 à 12h03
Merci GrainDsel pour ta réponse. Je partage ta vision.
Cependant, pour savoir si c'est une pratique autorisé, je dois bien trouver cela sur la toile ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/06/2012 à 09h42
18/06/2012 à 09h42
Rien n'interdit de faire passer 2 conduits fumées dans un boisseau commun, si le boisseau répond aux exigences pour en recevoir un seul, ce qui est certainement le cas.
Pas de risque ne contrarier chacun des tirages.
L'isolation préconisée par Graindsel est souhaitable car elle améliore le tirage.
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
19/06/2012 à 11h41
19/06/2012 à 11h41
Suite a ma recherche,(j'attends confirmation de mon chauffagiste qui n'est pas réfractaire a cette idée) je n'ai encore trouvé aucune interdiction de faire passer deux tubages dans un conduit.
Par contre il faut tenir compte de quelques points de mise en garde.
1) - Les jointoiements de conduit peuvent provoquer des aspérités rendant le passage des 2 tubages incertain.
2) - En sortie (sur le toit) prévoir un écart suffisant pour éviter le renvoie des fumées de l'un dans l'autre conduit.
3) - Il serait souhaitable de les isoler un peu (entre eux et par rapport au boisseau) par un isolant biafeu ou similaire.
Je remercie les internautes du forum pour leurs écoutes.
19/06/2012 à 14h44
19/06/2012 à 14h44
Pour ton point 2, je ne pense pas que les deux tuyaux puissent se gêner : les gaz même peu chauds (pendant l'allumage) ne vont pas se casser la tête à descendre dans le tuyau voisin, alors qu'ils peuvent se casser directement dans l'atmosphère ! ou alors c'est que l'ouvrage de tête de cheminée représente une perte de charge par trop importante !
Si tu veux bien nous indiquer dans quelques temps le résultat des courses ?....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
