Différence entre Radiateur électrique à fluide et en céramique
Par LUDO85
avatar - LUDO85
Message(s) : 5
11/03/2013 à 16h22
11/03/2013 à 16h22
Bonjour, J'aimerais installer un radiateur électrique dans une chambre de 12m² mais qu'il ne fasse pas fonction grille pain. J'aimerais savoir la différence entre un radiateur Céramique (Structure en aluminium, coeur en céramique. Thermostat électronique programmable) et un radiateur à fluide (Structure aluminium. Thermostat électronique fonction confort et nuit.). Sachant qu'ils sont au même prix. Merci d'avance pour vos réponses.
12/03/2013 à 01h06
12/03/2013 à 01h06
Bonsoir.
Ce sont tous les deux des radiateurs mobiles ? Si oui, le second a une horloge incorporée ?
Par LUDO85
avatar - LUDO85
Message(s) : 5
13/03/2013 à 09h54
13/03/2013 à 09h54
Bonjour, merci pour votre réponse, vous trouverez ci-joint les liens des 2 radiateurs. Radiateur fluide Radiateur céramique Merci d'avance.
13/03/2013 à 10h09
13/03/2013 à 10h09
Au point de vue utilisation, le résultat est sensiblement le même, avec de l'inertie.
Choisis donc en fonction des possibilités de régulation, mais j'ai bien l'impression que sur ce point ils sont identiques (ligne pilote 6 ordres : as-tu un programmateur au moins 4 ordres ?).
En dernier ressort, je ferais mon choix selon un mix entre l'esthétique (notion personnelle) et l'absence de liquide.
Je ne t'ai pas tellement aidé, là Non !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/03/2013 à 10h59
13/03/2013 à 10h59
Bonjour, C'est caïman la même chose.
Dans l'un la résistance chauffe un liquide : une sorte d'huile, et l'effet est assez proche de celui du chauffage central, dans l'autre la résistance chauffe un solide.
Mais seule la résistance produit la chaleur, et aucun matériaux qu'il soit solide ou liquide ne peut multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle. Et ceux qui chauffent plus longtemps ont mis plus de temps à chauffer ou bien restituent moins bien la chaleur, donc cet argument de vendeurs ne tient pas la route.
L'important est d'avoir une bonne isolation.
On peut remarquer, en comparant les mesures que pour une même puissance,, ceux à fluide sont un peu plus grand, ce qui est mieux pour restituer la chaleur.
Ou alors, vous faites pile ou face.
Par LUDO85
avatar - LUDO85
Message(s) : 5
13/03/2013 à 11h01
13/03/2013 à 11h01
Ok, la chaleur est la même ? point de vue économie énergie c'est pareil ? Je partirai plus sur du fluide point de vue de garantie (5ans). Merci du coup de main.
Visiteurs non identifiés : 42
