Évacuation condensat climatisation
Par manny13
avatar - manny13
08/04/2018 à 12h24
08/04/2018 à 12h24
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, J'ai acquis il y a quelques mois un maison dans laquelle j'ai fait installer des clims réversible. Ma question est la suivante, sur les 3 splits intérieur installé, L'installateur à fait évacuer les condensats de 2 splits dans les reservoirs de mes 2 WC et le 3eme directement dehors. Est ce que c'est correct d'avoir ça ?,est ce que je ne vais pas être embêté? en sachant qu'il a fait comme ça car il ne pouvait respecter l'inclinaison de la pente pour l'évacuation. Est ce qu'il faut que je détourne l'évacuation ailleurs ? Merci d'avance pour vos retours.
Message(s) : 9689
08/04/2018 à 18h16
08/04/2018 à 18h16
Les condensats de climatiseurs ne sont pas corrosifs comme le sont ceux d'une chaudière à condensation par exemple. Tu peux donc faire évacuer ces rejets directement en terre ou vers un écoulement quelconque.
@+ Clin d\'oeil
Par manny13
avatar - manny13
08/04/2018 à 21h32
08/04/2018 à 21h32
Merci pour ta réponse, je vais peu être dire une bêtise mais le fait que les écoulements se déversent dans le réservoir du WC ne pose pas problème pour une éventuelle surverse ou debordement, je ne sais pas jusqu'à combien de litres peu condenser un Split?
Message(s) : 9689
08/04/2018 à 22h24
08/04/2018 à 22h24
Raccorder l'écoulement d'un split dans un réservoir de WC n'est pas très malin... En été, suivant la température demandée, il peut s'écouler plusieurs litres d'eau de condensation. S'il n'y a pas de risque en soi, le réservoir se remplira et le trop plein évacuera l'excédent d'eau dans la cuvette.
Ce qui peut être gênant c'est qu'en cas de dysfonctionnement du système de chasse tu ne sauras pas faire la différence entre une fuite et un trop plein juste en regardant l'écoulement dans la cuvette... Ca tourne pas rond là-dedans
A ta place je demanderai à l'installateur de trouver une autre solution en se raccordant sur une tuyauterie proche, en interposant un siphon, mais pas sur celle du WC, au risque d'avoir un siphonnage à chaque tirage de chasse.
Le split diffusant un grand volume d'air il y aurait certainement des senteurs spéciales dans la pièce... Pleure
Par manny13
avatar - manny13
09/04/2018 à 17h54
09/04/2018 à 17h54
Ok c'est ce que je me suis dit je vais essayer de faire évacuer les ailleurs que dans les reservoirs des toilettes.
Visiteurs non identifiés : 56
